Текущее время: Вс, июл 26 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Определить имя поля в PBO экрана
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:10
Вт, фев 15 2011, 15:02
Задача следующая, на экране есть несколько однотипных полей и соответствующих им полей с текстом.
Тесты подтягиваются в PBO в зависимости от значения в соответствующем поле.
Вопрос, можно ли при вызове
FIELD <some_field_here> MODULE GET_TEXT.
в модуле узнать для какого поля он был вызван, чтобы использовать этот модуль для разных полей.
Чтобы написать примерно так:
FIELD <some_field_here1> MODULE GET_TEXT.
FIELD <some_field_here2> MODULE GET_TEXT.
FIELD <some_field_here3> MODULE GET_TEXT.
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
 Заголовок сообщения: Re: Определить имя поля в PBO экрана
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
А зачем так делать?
Разве недостаточно в одном MODULE выполнить присвоение значений для всех полей? :?
А для определения значения для каждого поля использовать процедуру с входным параметром <Имя поля>.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:25
Можно конечно, просто интересно стало возможно ли сделать, так как описано выше :D
Хотя все равно придется сопоставлять пары <значение поля> -<поле с текстом>
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:29
8051core написал(а):
Хотя все равно придется сопоставлять пары значение-текст
В том то и дело. Для реализации лучше использовать те инструменты, которые для этого лучше подходят.
Операторы логики обработки экранов заведомо менее гибкие, чем операторы языка ABAP :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:33
Просто изначально почему-то была уверенность, что должна быть структурка или переменная где название этого поля хранится.
Но поиск в отладчике ни к чему не привел.
