Текущее время: Пт, сен 12 2025, 22:07
 Заголовок сообщения: Передать параметр в средство поиска
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 09:54
Пн, авг 03 2009, 15:37
Добрый день, коллеги.
Модифицирован ЭД DZUONR, добавлено средство поиска. Одним из импорт параметров является контрагент, значение по умолчанию подтягивается из ID PARAMETER-а. Заказчик хочет чтобы при создании, изменении документов FB01, FB02, FF67, FBR1, FBR2, т.д. в импорт параметры средства поиска (контрагент) передавался либо Дебитор, либо Кредитор (что заполнено) документа. Т.е. они хотят видеть только те записи в СП, в которых участвует указанный Дебитор, либо Кредитор. Кто-нибудь реализовывал такое без подлома экрана? Поделитесь опытом пожалуйста...
С уважением, FeBO.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Передать параметр в средство поиска
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 11:06
Ср, июл 15 2009, 05:55
Если ваше средство поиска, то для него воспользуйтесь
пользовательским средством поиска
Импортировать данные по кредитору/дебитору (если они не указаны в самом ракурсе вашего средства поиска) в ФМ данного средства можно через чтение данных программы по стеку.
viewtopic.php?f=13&t=73904
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:18
LinevskiySV написал:
Я честно говоря так и делал, в вызове средства поиска считывал значение через ASSIGN, но привязываться к транзакции как-то не очень красиво получается. Ищу более универсальное решение.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2012, 17:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
FeBO-Sh написал:
Почему "к транзакции", а не к программе? Тем более что речь идет об ЭД для бухгалтерских документов.
У нас была схожая задача, но подменять нужно было несколько полей, в том числе и те, которые на экранах не показывались.
Поэтому реализовали через замещения и доп.экраны.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 18 2012, 18:54
Удав написал(а):
FeBO-Sh написал:
Добрый вечер, Удав.
Возможно вы меня не правильно поняли, а возможно я вас не правильно понял.
Цель задачи: Подставлять значение кредитора или дебитора в импорт параметры средство поиска. У меня множество разных транзакций, создание и изменение разных документов. В каких-то транзакциях можно достучаться до дебитора или кредитора через ASSIGN поле дебитора BSEG-KUNNR, BSEG-LIFNR (FB01), в других транзакциях таких полей просто нету, есть транзакции где дебитор или кредитор в табличной части. Конечно можно для каждой транзакции сделать универсальную обработку (ASSIGN) но как и говорил как-то не очень красиво получается, ищу более красивого решения если конечно таковое имеется ).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 11:28
FeBO-Sh написал:
Ну тогда все проще: если дебитор или кредитор - не поля экспорта, то нужно указать в средстве поиска для соотвествующих полей KUNNR и LIFNR в значении по умолчанию parameter id KUN и LIF соответственно.
FeBO-Sh написал:
Это какие? :o И главное - кто их реально использует?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 12:44
Удав написал(а):
FeBO-Sh написал:
FeBO-Sh написал:
Там не все так легко, В СП только одно поле Контрагент, оно же Дебитор, оно же Кредитор, так что параметром ID по умолчанию как бы не получится.
К примеру транзакция: FBCJ ;)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 13:16
Так средство поиска в любом случае нужно свое делать. И в FBCJ в каждой строке есть отдельные поля для дебитора и кредитора, соо сылкой на parameter id.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 14:03
Так и сделал, прикрутил свое средство поиска к ЭД DZUONR, в СП в значении по умолчанию для Контрагента прописал свой ID параметр (поскольку не было смысла туда подставлять ни KUN, ни LIF, ни BPA).
Теперь ломаю голову как бы сделать более менее красиво.
Было даже такое решение: поскольку СП своё, в пользовательском ФМ в момент определения параметров фильтрации добавлял свои значения через ASSIGN, либо считывал из ID Parametr-ов (KUN, LIF, BPA). Но как-то все это мне показалось не правильным.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 22 2012, 12:33
Всех приветствую.
Кто подскажет, передавал ли кто в пользовательское средство поиска поля ZUONR значения кредитора и дебитора (для фильтрации данных) в транзакции FF67? Через ASSIGN вижу всех дебиторов и кредиторов, а мне нужно по той строке, по которой запускаю средство поиска.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 23 2012, 16:46
Чт, май 17 2007, 16:31
В подобной ситуации делал два входящих параметра с ID KUN и LIF. А в пользовательском ФМ разные выборки в зависимости от наличия кредитора или дебитора. Т.е. СП можно использовать с разными ЭД, таблицами, структурами и т.д. и не иметь проблем с ASSIGN.
