Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: переоценка валютных позиций дебиторов-кредиторов
СообщениеДобавлено: Вс, фев 19 2012, 10:38
Ср, авг 31 2011, 15:23
Успешно использую транзакцию FAGL_FC_VAL для переоценки основных счетов(валютные банковские счета).
Теперь возникла необходимость делать подобную переоценку по дебиторам-кредиторам. Пытаюсь использовать эту же транзакцию во вкладке открытые позиции указываю кредитора и контрольный счет. Программа выдаёт список, где ставит код проводки 50 либо 40 для контрольного счёта, что неверно.
Прочитал FAQ по этому вопросу. Там советуют использовать технический счёт. Может кто-нибудь поподробнее объяснить, как настроить данный процесс?
ОПЭ в разгаре, пытался сам разобраться, но не получилось. А вопрос стоит остро. Пока переоценку делаем обычной проводкой...
 Заголовок сообщения: Re: переоценка валютных позиций дебиторов-кредиторов
СообщениеДобавлено: Вс, фев 19 2012, 16:02
Ср, фев 01 2006, 16:49
Есть оценка для подготовки баланса - это те курсовые разницы (нереализованные курсовые разницы), которые необходимо показать в бухгалтерской отчетности (прибыль или убыток), но которые еще реально не возникли (позиция не выравнена, то есть не оплачена). Для этого вы делаете переоценку в FAGL_FC_VAL. Проводка курсовой разницы делается на основной счет, так как на дебитора/кредитора относить эти разницы неправомерно, они еще не реализованы, а прямая проводка (без дебитора/кредитора) на контрольный счет невозможна. Соответственно, создаются корректировочные счета (тр. OBA1), которые отражают разницы и включаются в ту же строку баланса, что и счета учета задолженности.
При оплате (выравнивании) появляются реализованные разницы, при запуске программы переоценки, она корректирует нереализованные курсовые разницы по выравненным позициям.
Почитайте курс AC205, прочитайте viewtopic.php?f=5&t=16767
