Текущее время: Вс, май 17 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: Создание заказа на перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 04:08
Чт, фев 09 2012, 08:19
Здравствуйте, помогите разобраться: создан отчет ALV GRID с заявками, на основе которого создаются заказы на перемещение. Данные в заказ передаю с помощью BADI ME_PROCESS_PO_CUST, вызванного функцией CALL FUNCTION 'MEGUI_MAINTAIN'. Так вот проблемка: если после создания заказа возвращаемся на экран выбора, то запуская снова данный отчет - мы можем создавать новый заказ, а если возвращаемся к таблице ALV, то при попытке создать заказ появляется лишь пустой белый экран с меню, при чем меню - действующее,т.е. можно вслепую, не видя данные, нажав на сохранение, создать заказ. Наших пользователей конечно не устраивает вариант выхода на селекционный экоран. Они хотят возврвщаться на обновленную выходную таблицу. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа на перемещение
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 09:22
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) После выполнения создания заказа обновите ALV-grid (если он объектный - то через соответствующий метод(refresh), если делали через ФМ - то установите правильно параметр в подпрограмме обработки юзер-комманда, кажется он так и называется Refresh)
2) Такое может быть из-за необновленной версии GUI. Лучше поставить самый последний патч для вашей версии
3) Ну и нельзя исключить того, что у вас просто ошибка в логике работы программы
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 03:10
ALV то у меня обновляется, в этом то и проблема. Раньше в программе после вызова BADI было leave to screen 0, и после создания заказа программа вываливалась на сел. экран. Но пользователи были этим не довольны. Теперь же они возвращаются на обновленную ALV, но создать могут только один заказ, потому что при второй попытке - появляется пустой белый экран. Выйдя на сел. экран и затем вернувшись к ALV, снова все создается.
GUI обновили - не помогло! Кто-нить сталкивался?
Там еще на этом белом экране слева окошечко появляется 'User Interface for the Purchase Order', его тоже желательно отключить.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 14:00
Покажите код. Может быть станет понятно, что именно не так.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 09:12
Вот код:
*Передаю данные в BADI
EXPORT gt_itab TO MEMORY ID 'ZJI_ZAYAV_CEKH2_1'.
EXPORT gt_txt TO MEMORY ID 'ZJI_ZAYAV_CEKH2_2'.
* Запуск транзакции
MOVE: 'F' TO doc-doc_type,
'H' TO doc-trtyp,
* 'V' to doc-trtyp,
'PO_PROCESS' TO doc-process.
SET UPDATE TASK LOCAL. "test
*Вызов BADI
im_document = doc.
*Обновление ALV после выхода из обработки заказа
WAIT UP TO 5 SECONDS.
CLEAR: result_s, result_s[].
PERFORM fill_result.
DATA stable TYPE lvc_s_stbl.
stable-row = 'X'.
stable-col = 'X'.
CALL METHOD r_alv_grid->refresh_table_display
is_stable = stable
i_soft_refresh = 'X'
EXCEPTIONS
finished = 1
OTHERS = 2.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 09:48
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 08:20
Ну где-же вы почетные гуру? Неужели никто не сталкивался? Я то все сделала через call transaction, но все таки интересно узнать в чем же причина? И как отключить область экрана слева?Изображение
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 08:50
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Почему бы вам не создавать заказ через bapi? После создания заказа можно открыть его из ALV и изменить в случае необходимости
 Заголовок сообщения: Re: Создание заказа на перемещение  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 08:52
Чт, сен 09 2004, 07:32
Проблема, видимо, в повторном выполнении и инициализации Группы функций в одной "internal session" - глобальные переменные не инициализируются повторно, остаются заполненными старыми значениями от предыдущего вызова (выход на экран параметров откроет новую сессию, косвенный признак этого - проход события INITIALIZATION).
Побороться можно было бы, например, обернув модуль MEGUI_MAINTAIN в отдельный отчетик (а ля RM_MEPO_GUI) и вызывая его через SUBMIT или CALL TRANSACTION.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 10:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну когда же новички научаться пользоваться поиском перед тем, как задавать вопросы?
А проблема в том, что ФМ GUI_MAINTAIN не предназначен для внешнего вызова больше, чем один раз, как и написал nicky555.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:39
Спасибо вам большое! Теперь все работает красиво.
А я искала... - если бы еще знать что именно искать! И откуда бы мне знать что ФМ GUI_MAINTAIN не предназначен для внешнего вызова больше, чем один раз (покажите где это, если не сложно).
Теперь вот буду знать! СПАСИБО! :)
