Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:34
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: настройка буферов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 15:18
Ср, июн 08 2011, 14:26
Всем привет!
Занялся настройкой SAP buffers . Подтянул чуть значения тех что свопятся (st02 красные в swaps) Опеределял насколько подтянуть по количеству swapped objects. Например Export/Import 87432 Swapped objects а значения rsdb/obj/buffersize=80000 rsdb/obj/max_objects=80000 Соответственно подтягиваем до 90000 Проверил профиль с помощью sappfpar, без ошибок . После перезапуска , примерно полторы недели, показатели были в норме, общее качество Data buffer в St04 было в районе 90% . После многие показатели из буферов снова начали свопиться. Прочитал ADM315 но не нашел там касательно того как определять размер SAP buffers. Поделитесь опытом как лучше определить показатели так чтобы выставить оптимальные значения? Что можно почитать по этому поводу? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: настройка буферов
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 15:33
Чтобы в st02 перестали появляться "красные" строки, надо суметь всю базу поместить в память. Особенно об этом мечтают базисники систем, с объемом данных в пару десятков терабайт.
Если бюджет не лимитирует - смотрите в сторону SAP HANA ;)
А так, считается допустимым до 10000 свопов в сутки.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 15:47
avlag написал:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/SI/Memory+Allocation+and+Analysis
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 16:02
avlag написал:
avlag, спасибо за совет, но денек на решения и софт нету =(
... есть такие показатели, что превышают 10к , значит. надо подтянуть.
Как я понимаю в ST04 Показатель Data Buffer Quality зависит не только от SAP buffers?
В моем случае он очень низкий Data buffer quality = 80% и смотреть как я понимаю надо в сторону SQL Statement итд.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 16:09
Главное не забывать, что после каждого изменения параметров надо переобуть систему и с недельку, а лучше - две, посмотреть за результатами.
Качество попаданий в кэш сильно отличается у системы, проработавшей неделю, и системы, продержавшейся пару месяцев.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 16:10
Skif написал:
avlag написал:
Skif, спасибо Вам за ссылочку, нашел полезную инфу :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 16:12
avlag написал:
Ок, спасибо за советы :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 11:07
Пт, авг 06 2010, 11:36
При увелечении буферов SAP необходимо ли увеличивать например shared pool в Oracle или SGA вообще? Связаны ли как - то данные параметры?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 13:12
Ср, июн 11 2008, 09:41
SGA вообще и shared pool в частности - это память которой пользуется Oracle - она полностью изолирована от внешних процессов, так же как и память SAP Instance.
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
