Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:51
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с логином
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 18:02
Пт, дек 16 2011, 16:59
К сожалению, проблема из серии "вот вчера все работало, ничего не менял, сегодня пришел - ничего не работает".
SapGui перестал коннектиться к серверу NetWeaver, пишет следующее:
partner '192.168.1.57:sapdp42' not reached
Time      Mon Feb 20 17:46:53 2012
Component   NI (network interface)
Release      720
Version      40
Module      nixxi.cpp
Line      3286
Method      NiPConnect2: 192.168.1.57:3242
Return Code   -10
System Call   connect
Error   No   10061
Error   Text   WSAECONNREFUSED: Connection refused
Counter      1
SapGui для java тоже не может:
Error: partner '192.168.1.57:3242' not reached
Mon Feb 20 17:49:50 2012
Release 720
Component NI (network interface), version 40
rc = -10, module nixxi.cpp, line 3286
Detail NiPConnect2: 192.168.1.57:3242
System Call connect
Error No 10061
'WSAECONNREFUSED: Connection refused'
Перезапускал сам сервер, хост сервера, хост клиентов - не помогает.
В sap mmc следующая картина:
Сервер SAP - SAP NetWeaver DB2 Test Dirve на Suse Enterprise Server 10.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с логином
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 08:27
Чт, май 14 2009, 05:40
Смотри лог, кажись //usr/sap/NS4/DVEBMGS42/work/dev_disp
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 10:01
Вот кусок моего dev_disp
Tue Feb 21 09:13:25 2012
***LOG Q0K=> DpMsAttach, mscon ( n4shost) [dpxxdisp.c   11685]
DpStartStopMsg: send start message (myname is >n4shost_N4S_42                          <)
DpStartStopMsg: start msg sent
Warning: tmpfs at /dev/shm is configured quite small with 632 MB!
Minimum value is 2048 MB.
Recommended size is 75 % of RAM + swap.
CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
*** ERROR => W2 (pid 8108) died [dpxxdisp.c   14340]
*** ERROR => W3 (pid 8109) died [dpxxdisp.c   14340]
*** ERROR => W4 (pid 8110) died [dpxxdisp.c   14340]
*** ERROR => W5 (pid 8111) died [dpxxdisp.c   14340]
*** ERROR => W7 (pid 8113) died [dpxxdisp.c   14340]
my types changed after wp death/restart 0xbf --> 0xbb
*** ERROR => W8 (pid 8127) died [dpxxdisp.c   14340]
*** ERROR => W9 (pid 8129) died [dpxxdisp.c   14340]
DpMsgAdmin: Set release to 7000, patchlevel 0
MBUF state PREPARED
MBUF component UP
DpMBufHwIdSet: set Hardware-ID
***LOG Q1C=> DpMBufHwIdSet [dpxxmbuf.c   1050]
DpMsgAdmin: Set patchno for this platform to 107
Release check o.K.
Tue Feb 21 09:13:35 2012
*** ERROR => W0 (pid 8100) died [dpxxdisp.c   14340]
*** ERROR => W6 (pid 8112) died [dpxxdisp.c   14340]
my types changed after wp death/restart 0xbb --> 0xb9
*** ERROR => W10 (pid 8130) died [dpxxdisp.c   14340]
my types changed after wp death/restart 0xb9 --> 0xb1
*** ERROR => W11 (pid 8146) died [dpxxdisp.c   14340]
my types changed after wp death/restart 0xb1 --> 0xa1
*** ERROR => W12 (pid 8148) died [dpxxdisp.c   14340]
my types changed after wp death/restart 0xa1 --> 0x81
Tue Feb 21 09:13:50 2012
*** ERROR => W1 (pid 8107) died [dpxxdisp.c   14340]
my types changed after wp death/restart 0x81 --> 0x80
*** DP_FATAL_ERROR => DpWPCheck: no more work processes
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
Что-то гугление ошибки дает массу вопросов на форумах и ни одного вразумительного ответа:(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 10:16
Ср, окт 24 2007, 14:24
нужны логи рабочих процессов, например dev_w0
и вот еще обратите внимание:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 10:26
Хм, вроде проблема где-то здесь, но не могу понять, как ее решить:(
M  PfStatDisconnect: disconnect statistics
M  Entering TH_CALLHOOKS
M  ThCallHooks: call hook >SAP-Trace buffer write< for event BEFORE_DUMP
M  TrThHookFunc: called for WP dump
M  ThCallHooks: call hook >ThrSaveSPAFields< for event BEFORE_DUMP
M  ThrSaveSPAFields: save spa fields
M  Entering ThSetStatError
M  ThIErrHandle: do not call ThrCoreInfo (no_core_info=0, in_dynp_env=0)
M  ThErrPrivHandle: set th_errno (11)
M  Entering ThReadDetachMode
M  *** ERROR => ThIErrHandle: bad value for th_act_em_hdl (0), detach T0/M0 [thxxhead.c   10750]
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 11:17
Проблема, все-таки, скорее всего там где сказал tr0ublemaker
Вы параметры системы не меняли в RZ10?
Возможно, при сохранении профиля был задан вопрос по параметрам shm с выбором варианта. Если не согласились на предложенные SAP'ом, то могло тупо не хватить памяти под затребованные параметры в профиле.
Если да, то для старта ходите на уровень операционки и восстанавливайте предыдущие параметры в профиле.
Да, и еще, в SLES поставили sapinit package? Для рекомендованных параметров ядра?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:02
Увеличил размер tmpfs до 5GB, предупреждение исчезло, проблема - нет.
Между состоянием "сервер работает" и "сервер перестал работать" я ничего не менял, только пару раз перезапускал сервер (как и написал в первом посте).
Сервер - test drive скачанный, на виртуалке, ничего дополнительно для сапа я туда не ставил. В системе стоит пакет sapinit-1.1-9.4
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:06
Ну тогда смотрите логи dew_wX
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:15
Так в них во всех единственная ошибка как раз та, которую я не знаю как решить
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:16
4el1, это может быть просто вердикт. скиньте сюда лог полностью.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:30
in
trc file: "dev_w0", trc level: 1, release: "700"
*  ACTIVE TRACE LEVEL           1
*  ACTIVE TRACE COMPONENTS      all, MJ
M sysno      42
M sid        N4S
M systemid   387 (Intel x86 with Linux)
M relno      7000
M patchlevel 0
M patchno    107
M intno      20050900
M make:      single threaded, Unicode, optimized
M pid        4267
M
M Tue Feb 21 11:47:19 2012
M  kernel runs with dp version 229000(ext=109000) (@(#) DPLIB-INT-VERSION-229000-UC)
M  length of sys_adm_ext is 576 bytes
M Tue Feb 21 11:47:20 2012
M  ***LOG Q01=> ThInit, WPStart (Workproc 0 1 4267) [thxxhead.c   1267]
M  ThInit: running on host n4shost
M  calling db_connect ...
C  Registering callback for dynamic profile parameters
C  DB2 library successfully loaded DB2 library '/db2/db2n4s/sqllib/lib32/libdb2.so' successfully loaded
C  RLIMIT_STACK: current=8388608, max=0
C  DB6 (DB2 UDB) UNICODE database interface 700.08 [opt]
C  DB6 shared library (dbdb6slib) patchlevels
C    (0.8) DB6: V8.2.2 optguidelines in OPEN SQL (note 150037)
C    (0.8) Support of SDBUPDEXCL (note 847616)
C    (0.9) DB6: use export file for dbdb6slib (note 835135)
C    (0.9) DB6: Core in getAndBindSQLDA (note 833183)
C    (0.10) DB6: link dbdb6slib.dll on windows with libdb6.obj (note 761159)
C    (0.10) DB6: DUPLICATE_KEY on MERGE -> repeat (note 851474)
C    (0.15) DB6: wrong CAST for short string ABAP type (note 861905)
C    (0.17) DB6: special characters in sidadm passwd (note 865839)
C    (0.21) DB6: no SAP_INFO comments (note 873889)
C    (0.22) DB6: hints: get correlation names from view texts (note 868888)
C    (0.23) DB6: hints: get correlation names from view texts (note 868888)
C    (0.26) DB6: DB6_DBSL_CLP_COMMAND STRING_BAD_REF (note 883402)
C    (0.27) DB6: activate value compression (note 886231)
C    (0.28) DB6: optimization guidelines on views part 2 (note 868888)
C    (0.30) DB6: no SQL trace for SQLCancel (note 892111)
C    (0.33) DB6: append SAP_TA comment (note 873889)
C    (0.34) DB6: activate value compression with quoted names (note 886231)
C    (0.36) DB6: Repeat isolated DDL statements after SQL0911 (note 901338)
C    (0.41) DB6: add V9 to list of supported DB2 releases (note 912386)
C    (0.50) DB6: reread passwords for secondary connections (note 931742)
C    (0.52) DB6: double quote table names in optguidelines (note 868888)
C    (0.54) DB6: error handling in DBSL CLP (note 940260)
C    (0.69) DB6: technical support of DB2 CLI driver (note 962892)
C    (0.73) DB6: log table name on TRUNCATE failure (note 970743)
C    (0.79) DB6: column type XML in index size calculation (note 982993)
C    (0.82) DB6: CAST for SSTRING data types (note 989568)
C    (0.86) DB6: long runtimes for R3szchk (note 1000847)
C    (0.88) DB6: patch collection Dec 06 (note 1005574)
C    (0.96) DB6: patch collection Jan 07 (note 1017852)
C    (0.97) DB6: CLP commands with DB2 CLI Driver (note 1024102)
C    (0.99) DB6: SUBSTITUTE VALUES with FAE statements (note 1028779)
C    (0.107) DB6: patch collection Apr 07 (note 1047194)
C  Supported features:
C  ..retrieving configuration parameters
C  ..done
C  Running with UTF-8 Unicode
C Tue Feb 21 11:47:21 2012
C  DB2 client driver version '09.01.0001'
C  Connected to DB2 server type 'DB2/LINUX'
C  Connected to DB2 version '09.01.0001'
C  Connect to 'N4S' as 'SAPN4S' schema 'SAPN4S' o.k.; con_hdl=0
C  Database code page is ok.
C  Database collating sequence is ok.
C  DB2_WORKLOAD=SAP is set in DB2 registry as required.
C  CLI Insert Buffering is disabled on single partition databases.
C  DbSlControl: returning SAPDBHOST='n4shost'
B  Connection 0 opened (DBSL handle 0)
B  Wp  Hdl ConName          ConId     ConState     TX  PRM RCT TIM MAX OPT Date     Time   DBHost
B  000 000 R/3              000000000 ACTIVE       NO  YES NO  000 255 255 20120221 114720 n4shost
M  db_connect o.k.
M  ICT: exclude compression: *.zip,*.cs,*.rar,*.arj,*.z,*.gz,*.tar,*.lzh,*.cab,*.hqx,*.ace,*.jar,*.ear,*.war,*.css,*.pdf,*.js,*.gzip,*.uue,*.bz2,*.iso,*.sda,*.sar,*.gif
I  MtxInit: 0 0 0
M  SHM_PRES_BUF         (addr: 0xb534f000, size: 4400000)
M  SHM_ROLL_ADM         (addr: 0xb5783000, size: 669196)
M  SHM_PAGING_ADM      (addr: 0x27179000, size: 33824)
M  ThCreateNoBuffer      allocated 560152 bytes for 1000 entries at 0x2365a000
M  ThCreateNoBuffer      index size: 3000 elems
M  ThCreateVBAdm      allocated 11760 bytes (50 server) at 0x28746000
X  EmInit: MmSetImplementation( 2 ).
X  MM global diagnostic options set: 0
X  <ES> client 0 initializing ....
X  Using implementation std
X  ES initialized.
B Tue Feb 21 11:47:22 2012
B  db_con_shm_ini:  WP_ID = 0, WP_CNT = 13, CON_ID = -1
B  dbtbxbuf: Buffer TABL  (addr: 0x2105b088, size: 30000000, end: 0x22cf7408)
B  dbtbxbuf: Profile: max_objects = 5000, displace = 1, reorg = 1
B  dbtbxbuf: request_unit = 2000, sync_reload = 5, inval_reload = 5
B  dbtbxbuf: protect_shm = 0, force_checks = 0
B  dbtbxbuf: tsize_retry = 14290944
B  ***LOG BB0=> buffer TABL       started with length 30000000   bytes [dbtbxbuf#2 @ 16178] [dbtbxbuf1617 8]
B  dbtbxbuf: Buffer TABLP (addr: 0x20697088, size: 10240000, end: 0x2105b088)
B  dbtbxbuf: Profile: max_objects = 500, displace = 1, reorg = 1
B  dbtbxbuf: tsize_retry = 5044736
B  ***LOG BB0=> buffer TABLP      started with length 10240000   bytes [dbtbxbuf#2 @ 16178] [dbtbxbuf1617 8]
B  dbtbxbuf: Reading TBX statistics:
B  dbtbxbuf: Opening /usr/sap/N4S/DVEBMGS42/data/tbxnew failed (No such file or directory).
B  dbtbxbuf: Renaming /usr/sap/N4S/DVEBMGS42/data/tbxnew to /usr/sap/N4S/DVEBMGS42/data/tbxstat failed (No such file or directory).
B  dbtbxbuf: 32 object entries precreated
B Tue Feb 21 11:47:23 2012
B  Layout of EIBUF buffer shared memory:
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 392 = 392
B  2: 13 * 20 = 260
B  3: 4001 * 64 = 256064
B  4: 2000 * 228 = 456000
B  5: 4001 * 4 = 16004
B  6: 1 * 200 = 200
B  7: 65 * 4 = 260
B  8: 13535 * 256 = 3464960
B  Tracing = 0, Shm Protection = 0, Force checks = 0, Recovery delay = 500000
B  dbexpbuf: Buffer EIBUF (addr: 0x20297090, size: 4194304, end: 0x20697090)
B  ***LOG BB0=> buffer EIBUF      started with length 4096k      bytes [dbexpbuf#2 @ 2342] [dbexpbuf2342 ]
B  Layout of ESM   buffer shared memory:
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 392 = 392
B  2: 13 * 20 = 260
B  6: 1 * 200 = 200
B  7: 65 * 4 = 260
B  dbexpbuf: Buffer ESM   (addr: 0x1fe97090, size: 4194304, end: 0x20297090)
B  ***LOG BB0=> buffer ESM        started with length 4096k      bytes [dbexpbuf#2 @ 2342] [dbexpbuf2342 ]
B  Layout of CUA   buffer shared memory:
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 392 = 392
B  2: 13 * 20 = 260
B  3: 3001 * 64 = 192064
B  4: 1500 * 228 = 342000
B  5: 3001 * 4 = 12004
B  6: 1 * 200 = 200
B  7: 193 * 4 = 772
B  8: 4930 * 512 = 2524160
B  dbexpbuf: Buffer CUA   (addr: 0x264b0090, size: 3072000, end: 0x2679e090)
B  ***LOG BB0=> buffer CUA        started with length 3000k      bytes [dbexpbuf#2 @ 2342] [dbexpbuf2342 ]
B  Layout of OTR   buffer shared memory:
B  0: 1 * 4 = 4
B  1: 1 * 392 = 392
B  2: 13 * 20 = 260
B  6: 1 * 200 = 200
B  7: 81 * 4 = 324
B  dbexpbuf: Buffer OTR   (addr: 0x1fa96090, size: 4194304, end: 0x1fe96090)
B  ***LOG BB0=> buffer OTR        started with length 4096k      bytes [dbexpbuf#2 @ 2342] [dbexpbuf2342 ]
B  ***LOG BB0=> buffer CALE       started with length 500000     bytes [dbcalbuf#4 @ 2228] [dbcalbuf2228 ]
B  dbtran INFO (init_connection '<DEFAULT>' [DB6:700.08]):
B   max_blocking_factor =  30,  max_in_blocking_factor      =  60,
B   min_blocking_factor =   1,  min_in_blocking_factor      =   1,
B   prefer_union_all    =   1,  prefer_join                 =   1,
B   prefer_fix_blocking =   0,  prefer_in_itab_opt          =   0,
B   convert AVG         =   1,  alias table FUPD            =   0,
B   escape_as_literal   =   0,  opt GE LE to BETWEEN        =   0,
B   select *            =0x0f,  character encoding          = STD / <none>:-,
B   use_hints           = abap->1, dbif->0x3, upto->2147483647, rule_in->0,
B                         rule_fae->0, concat_fae->0, concat_fae_or->0
M Tue Feb 21 11:47:24 2012
M  SecAudit(RsauInit): Start init of Security Audit Log for first wp.
M  SecAudit(RsauCreateShm): New block for Security Audit Log allocated in SCSA
M  SecAudit(RsauCreateShm): SCSA memory usage: SecAudit = 1152, total = 3048
M  SecAudit(RsauShmInit): SCSA size................ = 4096
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of SCSA............. = 0xb7fde000
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSHM.......... = 0xb7fde768
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTINFO..... = 0xb7fde7a0
M  SecAudit(RsauShmInit): addr of RSAUSLOTS........ = 0xb7fde7ac
M  SecAudit(RsauShmInit): SHM version.............. = 5
M  SecAudit(RsauShmInit): SHM Slot version......... = 2
M  SecAudit(RsauShmInit): RSAU active.............. = 0
M  SecAudit(RsauShmInit): number of slots possible. = 10
M  SecAudit(RsauShmInit): number of slots requested = 2
M  SecAudit(RsauShmInit): number of slots used..... = 2
M  SecAudit(RsauShmInit): user selection........... = 0
M  SecAudit(RsauShmInit): max size of one file..... = 0 KB
M  SecAudit(RsauShmInit): max size of all files.... = 102400 KB
M  SecAudit(RsauGetCurrentProfile): Init of shared memory completed
M  SecAudit(RsauGetCurrentProfile): Security Audit Log not active
M  SsfSapSecin: automatic application server initialization for SAPSECULIB
N  SsfSapSecin: Looking for PSE in database
N  SsfPseLoad: started...(path=/usr/sap/N4S/DVEBMGS42/sec, AS=n4shost, instanceid=42)
N  SsfPseLoad: Downloading file /usr/sap/N4S/DVEBMGS42/sec/SAPSYS.pse (client:    , key: SYSPSE, len: 1605)
N  SsfPseLoad: ended (1 of 1 sucessfully loaded, 1 checked...
N  MskiCreateLogonTicketCache: Logon Ticket cache created in shared memory.
N  MskiCreateLogonTicketCache: Logon Ticket cache pointer registered in shared memory.
M  CCMS: AlInitGlobals : alert/use_sema_lock = TRUE.
S Tue Feb 21 11:47:25 2012
S  *** init spool environment
S  initialize debug system
T  Stack direction is downwards.
T  debug control: prepare exclude for printer trace
T  new memory block 0xcd62820
S  spool kernel/ddic check: Ok
S  using table TSP02FX for frontend printing
S  1 spool work process(es) found
S  frontend print via spool service enabled
S  printer list size is 150
S  printer type list size is 50
S  queue size (profile)   = 300
S  hostspool list size = 3000
S  option list size is 30
S      found processing queue enabled
S  found spool memory service RSPO-RCLOCKS at 0x267a0068
S  doing lock recovery
S  setting server cache root
S  found spool memory service RSPO-SERVERCACHE at 0x267a04c0
S    using messages for server info
S  size of spec char cache entry: 297028 bytes (timeout 100 sec)
S  size of open spool request entry: 2140 bytes
S  immediate print option for implicitely closed spool requests is disabled
A Tue Feb 21 11:47:26 2012
A  ---PXA-------------------------------------------
A  PXA INITIALIZATION
A  PXA: max_map_count = 300000: ok
A  System page size: 4kb, total admin_size: 5124kb, dir_size: 5076kb.
A  Attached to PXA (address 0x1663a000, size 150000K)
A  abap/pxa = shared protect gen_remote
A  PXA INITIALIZATION FINISHED
A  ABAP ShmAdm initialized (addr=0x2f4e9000 leng=20955136 end=0x308e5000)
A  >> Shm MMADM area (addr=0x2f97cd80 leng=125216 end=0x2f99b6a0)
A  >> Shm MMDAT area (addr=0x2f99c000 leng=16027648 end=0x308e5000)
A  RFC Destination> destination n4shost_N4S_42 host n4shost system N4S systnr 42 (n4shost_N4S_42)
A  RFC Options> H=n4shost,S=42,d=2,
A  RFC FRFC> fallback activ but this is not a central instance.
A
A  RFC rfc/signon_error_log = -1
A  RFC rfc/dump_connection_info = 0
A  RFC rfc/dump_client_info = 0
A  RFC rfc/cp_convert/ignore_error = 1
A  RFC rfc/cp_convert/conversion_char = 23
A  RFC rfc/wan_compress/threshold = 251
A  RFC rfc/recorder_pcs not set, use defaule value: 2
A  RFC rfc/delta_trc_level not set, use default value: 0
A  RFC rfc/no_uuid_check not set, use default value: 0
A  RFC rfc/bc_ignore_thcmaccp_retcode not set, use default value: 0
A  RFC Method> initialize RemObjDriver for ABAP Objects
M Tue Feb 21 11:47:33 2012
M  ThrCreateShObjects      allocated 13730 bytes at 0x165e2000
N  SsfSapSecin: putenv(SECUDIR=/usr/sap/N4S/DVEBMGS42/sec): ok
N  SsfSapSecin: PSE /usr/sap/N4S/DVEBMGS42/sec/SAPSYS.pse found!
N  =================================================
N  === SSF INITIALIZATION:
N  ===...SSF Security Toolkit name SSF .
N  ===...SSF trace level is 0 .
N  ===...SSF hash algorithm is SHA1 .
N  ===...SSF symmetric encryption algorithm is DES-CBC .
M  ------------------ C-STACK ----------------------
(CTrcStack2+0x78)[0x827d238]
(SigIGenAction+0x2a0)[0x93f3780]
[0xffffe440]
[0xffffe410]
/lib/libc.so.6(gsignal+0x50)[0xb6ffc7d0]
/lib/libc.so.6(abort+0x103)[0xb6ffdea3]
/lib/libc.so.6[0xb7031f8b]
/lib/libc.so.6[0xb7037911]
/lib/libc.so.6(__libc_free+0x84)[0xb7038f84]
/usr/lib/libstdc++.so.6(_ZdlPv+0x21)[0x16467f41]
/usr/lib/libstdc++.so.6(_ZNSs4_Rep10_M_destroyERKSaIcE+0x1d)[0x1644502d]
/usr/lib/libstdc++.so.6(_ZNSsD1Ev+0x57)[0x16447bb7]
/lib/ld-linux.so.2[0xb7fee763]
/lib/ld-linux.so.2[0xb7fee873]
/lib/ld-linux.so.2[0xb7ff23b6]
/lib/ld-linux.so.2[0xb7fee3a6]
/lib/ld-linux.so.2[0xb7ff1cb9]
/lib/libdl.so.2[0xb7fcde4d]
/lib/libdl.so.2[0xb7fce2fc]
/lib/libdl.so.2(dlopen+0x44)[0xb7fcdd84]
(dlopenU16+0x6d)[0x924961d]
(DlLoadLib2+0xd4)[0x923bd14]
(DlLoadLib+0x21)[0x923bed1]
(SsfSupInitEx+0x48)[0x93526a8]
(SsfKrnInit2+0x699)[0x9343269]
(SsfKrnInit+0xcd)[0x9343e7d]
(ThStartUp2+0x196)[0x8214196]
(ThInit+0xfdf)[0x811998f]
(ThStart+0x124)[0x811b624]
(DpMain+0x304)[0x808b8e4]
(main+0x37)[0x8062997]
/lib/libc.so.6(__libc_start_main+0xdc)[0xb6fe987c]
M  -------------------------------------------------
M Tue Feb 21 11:47:36 2012
M  ***LOG Q0E=> SigIGenAction, signal ( 6) [sigux.c      917]
M  in_ThErrHandle: 1
M  ThSigHandler: signal (step 1, th_errno 11, action 4)
M  Info for wp 0
M    stat = WP_RUN
M    waiting_for = NO_WAITING
M    reqtype = DP_RQ_DIAWP
M    act_reqtype = NO_REQTYPE
M    rq_info = 0
M    tid = 0
M    mode = 0
M    len = -1
M    rq_id = 65535
M    rq_source =
M    last_tid = 0
M    last_mode = 0
M    semaphore = 0
M    act_cs_count = 0
M    csTrack = 0
M    csTrackRwExcl = 0
M    csTrackRwShrd = 0
M    control_flag = 0
M    int_checked_resource(RFC) = 0
M    ext_checked_resource(RFC) = 0
M    int_checked_resource(HTTP) = 0
M    ext_checked_resource(HTTP) = 0
M    report = >                                        <
M    action = 0
M    tab_name = >                              <
M    req.vm = no VM
M    attachedVm = no VM
M  Modeinfo for User T0/M0
M    tm state = 2
M    uid = 1
M    term type = 0x2
M    display = 0x0
M    cpic_no = 0
M    cpic_idx = -1
M    usr = >SAPSYS      <
M    terminal = >                    <
M    client = >   <
M    conversation_ID = >        <
M    appc_tm_conv_idx = -1
M    its_plugin = NO
M    allowCreateMode = YES
M    blockSoftCanel = NO
M    session_id = >                                <
M    ext_session_id = >                                <
M    imode = 0
M    mode state = 0x41
M    mode clean_state = 1
M    task_type = 0
M    lastThFc = THFCINVA
M    lastAction = TH_IACT_NO_ACTION
M    th_errno = 11
M    rollout_reason = 0
M    last_rollout_level = 0
M    async_receives = 0
M    cpic_receive = 0
M    em handle = 1
M    roll state = 1
M    abap state = 1
M    em state = 3
M    eg state = 1
M    spa state = 1
M    enq state = 0
M    softcancel = 0
M    next hook = T-1/U-1/M255
M    master hook = T-1/U-1/M255
M    slave hook = T-1/U-1/M255
M    debug_tid = 255
M    debug_mode = 0
M    mode type = 0x1
M    debug = 0
M    msg_count = 0
M    tcode = >                    <
M    client conversation_ID = >        <
M    server conversation_ID = >        <
M    lock = 0
M    max enq infos = 0
M    act enq infos = 0
M    em_hyper_hdl = 0x2f496270
M    plugin_info = NULL
M    act_plugin_hdl = -1
M    act_plugin_no  = 0
M    max_plugin_no  = 0
M    vm = no VM
M  *** ERROR => ThIErrHandle: bad value for th_act_em_hdl (1), detach T0/M0 [thxxhead.c   10750]
M    tm state = 2
M    uid = 1
M    term type = 0x2
M    display = 0x0
M    cpic_no = 0
M    cpic_idx = -1
M    usr = >SAPSYS      <
M    terminal = >                    <
M    client = >   <
M    its_plugin = NO
M    session_id = >                                <
M    imode = 0
M    mode state = 0x41
M    task_type = 0
M    th_errno = 11
M    cpic_receive = 0
M    em handle = 1
M    roll state = 1
M    abap state = 1
M    em state = 2
M    eg state = 1
M    spa state = 1
M    enq state = 0
M    softcancel = 0
M    debug_tid = 255
M    debug_mode = 0
M    mode type = 0x1
M    debug = 0
M    msg_count = 0
M    tcode = >                    <
M    lock = 0
M    max enq infos = 0
M    act enq infos = 0
M    act_plugin_no  = 0
M    max_plugin_no  = 0
M    vm = no VM
M  ***LOG Q02=> wp_halt, WPStop (Workproc 0 4267) [dpuxtool.c   260]
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 12:49
Пт, сен 07 2007, 15:58
Кидайте сюда профиль инстанции - посмотрим как настроена память.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 13:04
SAPDBHOST = n4shost
j2ee/dbtype = db6
j2ee/dbname = N4S
j2ee/dbhost = n4shost
SAPSYSTEMNAME = N4S
SAPGLOBALHOST = n4shost
rdisp/bufrefmode = sendoff,exeauto
DIR_PUT = /usr/sap/$(SAPSYSTEMNAME)/put
# SAP Messaging Service for ABAP
rdisp/mshost = n4shost
rdisp/msserv = sapmsN4S
rdisp/msserv_internal = 3942
# SAP Central Service Instance for J2EE
j2ee/scs/host = n4shost
j2ee/scs/system = 00
j2ee/ms/port = 3900
login/system_client = 001
login/no_automatic_user_sapstar = 0
##---To fix some weird errors
ipc/shm_psize_40 =62000000
ipc/shm_psize_10 =78000000
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 13:07
Это все что там есть? Тут практически ничего нет про память. Сколько у вас ОЗУ под SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 13:15
Хм, то был Default.ppl вот N4S_DVEBMGS42_n4shost
В настройках виртуалки памяти выделено 1280 МБ
SAPSYSTEMNAME = N4S
SAPSYSTEM = 42
INSTANCE_NAME = DVEBMGS42
DIR_CT_RUN = $(DIR_EXE_ROOT)/run
DIR_EXECUTABLE = $(DIR_INSTANCE)/exe
jstartup/trimming_properties = off
jstartup/protocol = on
jstartup/vm/home = /usr/lib/java
#jstartup/vm/home = /usr/java/j2sdk1.4.2_12
jstartup/max_caches = 500
jstartup/release = 700
jstartup/instance_properties = $(jstartup/j2ee_properties):$(jstartup/sdm_properties)
j2ee/dbdriver = /db2/db2n4s/sqllib/java/db2jcc.jar:/db2/db2n4s/sqllib/java/db2jcc_license_cu.jar
PHYS_MEMSIZE = 512
exe/saposcol = $(DIR_CT_RUN)/saposcol
rdisp/wp_no_dia = 6
rdisp/wp_no_btc = 3
exe/icmbnd = $(DIR_CT_RUN)/icmbnd
rdisp/j2ee_start_control = 1
rdisp/j2ee_start = 0
rdisp/j2ee_libpath = $(DIR_EXECUTABLE)
exe/j2ee = $(DIR_EXECUTABLE)/jcontrol$(FT_EXE)
rdisp/j2ee_timeout = 600
rdisp/frfc_fallback = on
icm/HTTP/j2ee_0 = PREFIX=/,HOST=localhost,CONN=0-500,PORT=5$$00
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=80$$
# SAP Messaging Service parameters are set in the DEFAULT.PFL
ms/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=81$$
rdisp/wp_no_enq = 1
rdisp/wp_no_vb = 1
rdisp/wp_no_vb2 = 1
rdisp/wp_no_spo = 1
ipc/shm_psize_10 = 76000000
ipc/shm_psize_40 = 62000000
es/implementation = std
em/initial_size_MB = 2048
# Jcontrol: Migrated Profile Parameter
#        create at Wed Mar 28 19:32:16 2007
j2ee/instance_id = ID4287270
