Текущее время: Ср, июл 01 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Динамическая ошибка при вызове BAPI_RESERVATION_CREATE1
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 23:36
Вт, май 31 2005, 20:23
Коллеги, помогите разобраться со сложившейся ситуацией.
Вызываю BAPI_RESERVATION_CREATE1, передаю все параметры по максимуму.
Внутри BAPI в методе IF_EX_MB_RES_BAPI_CREATE1~EXTENSIONIN_TO_RESB возникает динамическая ошибка
при чтении таблицы resb.
method IF_EX_MB_RES_BAPI_CREATE1~EXTENSIONIN_TO_RESB.
data wa type resb.
read table resb with key RSPOS = '0001' into wa.
wa-TDFTIME = sy-uzeit.
modify resb from wa.
endmethod.
По каким-то причинам в таблице resb не проставляются номера позиций.
Анализ ошибки:
You attempted to change, delete or create a line in the
internal table "\FUNCTION-POOL=MB_BUS2093\DATA=T_RESB[]", but no valid cursor
exists
for the table.
Possible reasons:
1. The relevent ABAP/4 statement does not include the addition
"...INDEX...", although the statement is not
inside a "LOOP...ENDLOOP" loop processing this table.
2. The relevent ABAP/4 statement was called from within a
"LOOP...ENDLOOP" loop after a DELETE
"\FUNCTION-POOL=MB_BUS2093\DATA=T_RESB[]".
Подскажите, что с этим делать?
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая ошибка при вызове BAPI_RESERVATION_CREATE1
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 06:21
Ср, июл 15 2009, 05:55
Скорее всего ни при чтении таблицы,
а при попытке изменить строку таблицы resb.
Для изменения записи во внутренней таблицы в данном случае использовать для корректного изменения можно одну из двух записей, либо
modify table resb from wa.
либо
modify resb from wa index sy-tabix .
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 13:45
При отладке было выяснено, что поле RSPOS в таблице RESB не заполняется, значение для всех позиций '0000'.
Именно поэтому и подумали, что при чтении возникает проблема.
Оператор READ ничего не считывает, а следовательно ничего не может записать в таблицу.
Вы советуете дописать код метода. А как поменять стандартный код? Это же не Z-разработка.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 13:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Выставить сообщение в SAP, параллельно с поиском нот попытаться понять почему же поле не заполняется
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 14:43
Пт, окт 03 2008, 17:20
А внедрение BAdI точно стандартное, а не Z-кое? Уж больно код похож на "самописный".
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 17:27
Чт, окт 06 2005, 16:44
Ну вообще-то BAdI - это как раз Z-разработка ;)
Называется BAdI так - "BAdI: перенос собств. полей клиента в поля резервирования".
Посмотрите в дампе стек вызовов и увидите, что метод IF_EX_MB_RES_BAPI_CREATE1~EXTENSIONIN_TO_RESB содержится в классе с именем Z...
Дамп возник из-за того, что разработчик мало читал справку по операторам работы с внутренними таблицами (курсы BC400, BC405).
Вместо
Можно было написать к примеру так:
modify resb from wa transporting TDFTIME where RSPOS = '0001'.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 10:13
Спасибо. Проблему решили.
