Текущее время: Пт, июл 03 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Перенос признаков, классов между системами ALE IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 13:13
Вт, май 31 2011, 13:16
Всем доброго времени суток!
Требуется перенести признаки и классы из одной системы в другую.
Использовать ALE распределение не получится, так как целевой системы нет в списке логических систем.
Есть вариант выгрузки IDOC и загрузки его через LSMW. Кто-то такое делал? Или может есть другие варианты?
Понятно, что есть вариант: выгрузка данных из таблиц и закачка этих данных пакетниками, но хотелось бы найти другой способ.
Последний раз редактировалось FREY Пн, фев 27 2012, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос признаков, классов между системами
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 11:21
Ср, окт 05 2005, 12:13
А может все таки настроить ALE? Это достаточно просто.
А вообще можно загружать через LSMW. Мы делали.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 13:11
Пробовали переносить с помощью ALE?
Если у классов есть признаки, у признаков отношения, в отношениях таблицы вариантов и функциональные модули.
Не возникало ли с этим проблем?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 16:33
Через АЛЕ переносили. С отношениями и таблицами вариантов при переносах не сталкивались. В том случае все было прозаично - признаки и классы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 00:08
Левон написал:
Хотел уточнить - загружали IDOC с помощью LSMW или выгружали днные из таблиц, готовили файлы и загружали?
Дело в том, что настроить логическую систему для ALE распределения в нашем случае не получится... Но с помощью ALE я выгрузил IDOС во внешний файл. Теперь задача - загрузить его.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 23 2012, 06:51
Пн, ноя 01 2004, 12:17
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=63738&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 17:27
Выгрузить IDOC во внешний файл получилось... но один айдок выгружается в отдельный файл. Т.е. получается так: в настройках порта указал директорию и имя файла, при распределении IDOC для следующего признака перезатирает предыдущий, в файле в итоге лежит IDOC для последнего признака. Для распределения признаков использую транзакцию BD91. Есть ли возможность выгрузить IDOCS для всех признаков в один файл?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:08
Мы просто из текстовых файлов грузили во все системы, т.к. заранее знали, что будет много позиций.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:58
В настройка порта можно использовать ФМ, который каждый айдок пишет в отдельный файл на сервере, изменяя имя файла... Но, чтобы не обрабатывать потом тысячи айдоков, хотелось бы понимать - действительно ли нельзя реализовать выгрузку всех IDOCS в один файл?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос признаков, классов между системами ALE IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:06
Пт, окт 17 2008, 14:45
Мх.
