Текущее время: Пт, июл 03 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Странная проблема. падает программа :( Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:06
Написал простенький репорт.
Запускаю. F8. отрабатывает AT-SEL-SCR и вываливается в
SAP easy access.
это проблема проги или это базис?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:35
Пн, окт 11 2004, 20:32
посмотри, может у тебя есть строка вроде этой:
message e000(su)
без параметра with?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:38
* Проверить суммы.
  IF p_wrbtr < p_wrbtrn.
    MESSAGE ID 'F5' TYPE 'E' NUMBER '006'.
  ENDIF. " IF p_wrbtr LE p_wrtbrn.
вот такая есть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:45
А сообщение 006 класса F5 точно есть?
Поставь на эту строчку брейк и посмотри, выполняется ли эта команда
Просто у меня была такая ситуация, когда в чужой программе стояло просто 'message e000', а я всю голову сломал, пытаясь выяснить почему эта программа так странно иногда вылетает без дампа и даже без сообщения об ошибке
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:53
есть :\
if проходит. падает на start-of-selection
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:01
да.. забыл сказать, бывает, что на другом компе, с теми же данными 1 в 1 , отрабатывает. да и на моем через раз.
фигня какая-то.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:32
шайтан какой то... попробуй перегенерить программу, и если не поможет - зови базисника, мож он чего подскажет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:34
все попробовал уже...
колдую дальше.....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:06
Start-of-selection
мож это следующая строка на которой падает
посмотри ккая строка идет перед этой
Мож с экраном выбора проблема??
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:08
Ср, май 04 2005, 16:29
Код в студию!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:15
AT SELECTION-SCREEN.
* Проверить суммы.
*    MESSAGE ID 'F5' TYPE 'E' NUMBER '006'.
  IF p_dbbdt > p_dbedt.
*    MESSAGE ID 'F5' TYPE 'E' NUMBER '329'.
START-OF-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:23
Определения параметров и другие события экрана тоже покажи..
в AT SELECTION-SCREEN OUTPUT ничего нет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:26
удалил транзакцию для отчета.
и создал снова.
повалило.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:30
Вместо транзакции отчёта была транзакция диалога? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 12:37
нет :)
тут система с приколами :)
