Текущее время: Пн, июн 01 2026, 06:16
 Заголовок сообщения: Работас переменными признаков для формы ввода.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2012, 20:54
Пн, авг 08 2011, 15:42
Добрый вечер, такая проблем, когда я ограничиваю в глобальном фильтре переменной признака...Отчет перестает был плановым(для ввода) Если вместо переменной использовать просто значение, форма для ввода нормально отрабатывает. Подскажите что может быть. Где собака зарыта?
 Заголовок сообщения: Re: Работас переменными признаков для формы ввода.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2012, 19:06
Чт, фев 24 2005, 17:48
Переменная single value?
Если нет - то выносите признак в форму ввода - т.к. система просто не может понять на какие данные ей надо писать значения.
Хотя на сколько помню, все что ограничивалось через переменную я выносил в форму ввода - везло наверное.
Но в любом случае идея такая - система не понимает на какое значение она должна положить данные.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2012, 13:01
Переменная с несколькими значениями. С single value все проходит на ура.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 07:49
Ну тогда как и писал - форма не понимает какие значения ей надо писать в куб, когда она в режиме планирования.
Выносите признак в форму планирования.
Либо выкидывайте признак из уровня агрегации - если он только ограничивает, но писаться не должен.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 10:11
А что значит выкидывайте из уровня агрегации...Мне нужно этим признаком как-то ограничить?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 10:13
Будут первоначально неправльные данные.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 10:57
Вы строите запрос на уровне агрегации? а не на мультике куда входит уровень агрегации...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 11:16
Э... как то не догнал. А что тогда надо сделать пользователю и куда это надо будет записать?
Ещё раз обращаю Ваше внимание, что если Вы ограничили одним значением, то при изменении цифры система понимает куда это записать в куб.
Если несколько значений, то показатель агрегирует цифру по ним, и теперь ситуацмя - пользователь модифицируете цифру. Куда система должна записать изменнение... на какое значение характеристики?
Есть правда ещё вариант - на показателе можно настроить пропорционально изменять значение - может Вы этого добиваетесь?
