Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: F107 и пользовательский метод 98
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 11:33
Ср, апр 18 2007, 12:35
Используем программу F107 для РСД в БУ, НУ и МСФО.
По ноте 444161 запрограммировали метод 098. Первое резервирование проходит правильно. В зависимости от количества дней просрочки начисляется резерв. Первым числом следующего месяца успешно сторнируется. А вот в следующем месяце программа почему-то наотрез отказывается обрабатывать те же документы задолженности. Сумма резерва = 0.
При использовании метода 3 все проходит хорошо. Т.е. он видит документы правильно и в следующем месяце опять начисляет сумму резерва причем по всем областям оценки.
В чем может быть проблема?? Может что-то нужно дописать в ZZ* модулях для 98 метода?
 Заголовок сообщения: Re: F107 и пользовательский метод 98
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 09:49
Сб, авг 02 2008, 17:48
Коллеги, смог ли кто нибудь победить 98/99 метод? Имеем такую же проблему: второй и последующие прогоны оценки рассчитывают базовую сумму = 0. Оценка не начисляется. Если же указать 3 метод то все ОК, кроме того, что сумма оценки рассчитывается без НДС.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2012, 10:51
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, у кого получилось настроить пользовательские методы, отзовитесь, пожалуйста! :)
Очень нужна Ваша помощь по проблеме выше.
Татьяна.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 13:33
Ср, дек 05 2012, 16:46
Коллеги, точно такая же проблема по транзакции F107. Выходит сообщение об ошибке метод 98 не запрограммирован. помогите, пожалуйста. кто сталкивался!!!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 16:22
Добрый день, Alex_120288!
А ноту 444161 использовали?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 08:33
Здравствуйте, TaShi!
Спасибо за совет! Сейчас глянем.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 09:05
Наш БАЗИС-консультант посмотрел ноту 444161. Сказал, что она вроде как накатывается для версий 4.6, 4.7, а у нас SAP ECC 6.0.
Проблема осталась...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 10:15
Alex_120288,
мой Вам совет: прежде чем отправлять ноту базису, посмотрите ее сами.
Да, формально она старая, но в ней можно почерпнуть для себя много интересного.
Базис ее не должен накатывать - там исключительно Ваши ручные манипуляции , как консультанта, связанные с привязкой в open FI пользовательских z-экзитов (которые можно взять либо из ноты, либо вписать туда, все, что душе угодно).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 10:24
Я сделала все манипуляции из этой ноты в версии 606 - ошибка "метод 98 не запрограммирован" ушла, и все работает без проблем.
Все дело в том, что т.к. метод пользовательский - он не преднастроен в системе, как B02, B03 ...
Алгоритм обработки закладывается в события Open FI.
И т.к. Вы Open FI не настроили, то система не знает, какой алгоритм обработки запустить при данном методе.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 10:25
Спасибо Вам, TaShi!
Сейчас будем еще раз все точно и детально посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 22:32
Пт, дек 14 2012, 22:11
Продолжаю тему которую последний раз Вы обсуждали с Alex_120288,. Ноту накатили. при прогоне оценки 98 методом ошибки не вышло как бы все хорошо, но резерв не начисляется. Сделана z. разработка, которая должна показывать на экране начисленный резерв. Я посмотрела таблицу BWPOS, там не заполено поле BWSHB_NET- я так понимаю, это начисленная оценка по дебитору. также, при просмотре журнала после прогона оценки оценочная разница тоже 0, кроме тех дебиторов, у которых сумма пересчитывается с 5% на 20% . И вообще не понятно что произошло. До ноября месяца оценка считалась, все прекрасно работало. Не знаю что делать, может еще дадите какие рекомендации, мне кажется что в настройках что то изменилось.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 14:13
sena_741, добрый день!
Не совсем поняла Вашу проблему...Что за 5% и 20% - суммы отчислений в резерв?
Попробуйте посмотреть в отладке, почему не рассчитывается резерв. Вы z* свой сделали или из ноты?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 12:20
после прогона оценки в таблице bwpos должно быть заполено поле BWSHB_gros - это сумма оценки, как я понимаю, у нас это поле сейчас 0.
т.е ситуация:в ноябре была счет фактура, которую дебитор не оплатил до конца месяца, после прогона оценки на эту сумму должен начислиться резерв 5% . в spro есть настройка в которой забит процент в зависимости от количества дней просрочки. Не пойму почему резерв не начисляется
