Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: Работа с экранами
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 10:19
Вт, фев 07 2012, 10:12
Добрый день. Возник вопрос по работе с экранами.
Я создал экран и накидал на него элементы управления. Как правильно считать теперь данные с него? Я смотрел реализацию в одном из отчетов, там была структура ZC_SEARCH_STRUCT, и элементы структуры записывались в имена к элементам формы. Затем в топе программы приписывалась строка TABLES: ZC_SEARCH_STRUCT, и через эту таблицу уже обращались к данным. У меня проблема в том, что внутри моей структуры есть таблица и на экране есть поля для множественного выбра, и значит строка TABLES: ZC_SEARCH_STRUCT возвращает ошибку, как мне тогда организовать чтение с экрана
 Заголовок сообщения: Re: Работа с экранами
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:25
Пн, фев 15 2010, 13:14
Для того, чтобы обратиться к данным на экране, нужно чтобы в программе были объявлены соответствующие полям экрана переменные.
Пример: в программе есть строка. DATA: field1(10) type c.
Соответственно на экране можно создать поле типа textedit с именем field1, и обращаться к нему по этому имени.
TABLES - это всего лишь один из возможных вариантов.
Если вам нужно создать на экране элемент типа table control, то лучше на первых порах сделать это с помощью ассистента, предварительно объявив в программе таблицу и рабочую область к ней. С этими именами и обращаться к данным
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:31
Only2611 написала:
а если у меня множественный выбор на экране, то тогда переменную таблицы делать?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:38
Only2611 написала:
я же написала вам по поводу таблицы)))
или вы имеете ввиду не таблицу, а сделать аналогично select-options?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:47
или вы имеете ввиду не таблицу, а сделать аналогично select-options?[/quote]
да именно так и нужно.
 Заголовок сообщения: Re: Работа с экранами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:54
ну тогда можно попробовать объявить объект с интервалом.
DATA: field_range type range of 'нужный тип'.
А на экране посадить поля: field_range-low и field_range-high.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:58
Only2611 написала:
спасибо большое за помощь
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 16:47
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Как сделать SELECT-OPTIONS в собственном экране
