Текущее время: Вт, сен 15 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Условия выбора регистра JT
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 19:39
Чт, дек 08 2011, 12:31
Коллеги,доброго всем времени суток!
Никак не можем разрулить ситуацию:
Необходимо выполнить перенос данных FI в регистр JT
ни один из документов не переносится, при анализе ошибок выдаёт,что "Условия выбора регистра не выполнены" False ZTaxes_FI
Что делать...увы не знаю пока совсем :-((((
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Условия выбора регистра JT
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 08:39
Ср, авг 25 2004, 17:01
Доброе утро!
Если вы не меняли правило выбора, то по умолчанию там стоит вызов ФМ для определения ЭНУ. Скорее всего у вас не полная иерархия, поэтому система не может найти ни одного ЭНУ удовлетворяющим критериям в документе. Проверьте иерархию и попытайтесь сами найти в ней узел попадающий под критерии документа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 11:12
Не думаю,что иерархия не полная.Документы были созданы абсолютно под разные существующие узлы и в итоге ни один из документов так и не попадает в регистр JT.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 11:22
Тогда проверьте переносы полей, может там какие то проверки сделаны. Также проверьте настройки диапазонов номеров и открытые периоды проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 14:32
А какие могут быть сделаны проверки в переносах полей?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 09:40
Допустим, свои пользовательские программы, в которых происходит проверка корректности заполнения тех или иных данных.
Последний раз редактировалось darkduck Ср, фев 29 2012, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 16:00
Пт, июл 04 2008, 11:13
Проверьте:
1. Присвоение регистра JT к БЕ;
2. Присвоение иерархии к БЕ (тр. j3rtaxas, j3rtaxae)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 16:09
Это уже всё проверяли сразу же :-(((
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 08:26
Ср, сен 05 2007, 11:26
False ZTaxes_FI
замените на True ZTaxes_FI
и будет вам Счастье...
 Заголовок сообщения: Re: Условия выбора регистра JT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 18:58
А счастье пришло с другой стороны...стороны User-Exit
