Текущее время: Вс, июл 05 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Смартформа RAISE при отмене печати.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 12:29
Пт, июл 27 2007, 16:08
Hi All
Не могу понять что за ошибка.
Смартформа полностью работает. Но когда вывожу Принт диалог, но не нажимаю печать а нажимаю отмену,
вываливается по ошибке.
Это происходит когда несколько смартформ "склеены" через SSFCOMP_OPEN SSFCOMP_CLOSE
Одиночная сматрформа отменяется нормально.
Вот ошибка
Не могу понять в чем дело.
 Заголовок сообщения: Re: Смартформа RAISE при отмене печати.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 13:11
Разобрался сам.
надо обработать RAISE в SSFCOMP_OPEN.
Если Возник CANCEL DIALOG то просто отменить последующие обработки.
Я считал что диалог показался когда уже отчет сформирован, а оказывается только после.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 21:38
Пн, июл 12 2010, 11:43
Если кто-то очень хорошо разбирается в smartforms подскажите пожалуйста, как "слепить" 2 документа в один.
Раньше было реализовано таким образом, что второй документ вызывался сразу после первого. Но пользователей это не устраивает.
Сначала я пыталась вывести в одном смартформсе 2 страницы с главными окнами, и в каждом окне нужно чтобы выводилась своя таблица. В результате я получила ДАМП , аналогичный как у apetrenko.
Уже читала ссылки о ФМ SSFCOMP_OPEN и SSFCOMP_CLOSE.
Но не совсем понятно как вызывать смартформы между этими ФМ-мами. :?: :?:
И не понятно какие параметры нужно передавать в SSFCOMP_OPEN? (Нужно диалоговое обычное окно , с возможностью просмотра и печати документов)
Каждая форма вызывается через 2 ФМ-ма. 1-определят имя модуля, а 2-й осуществляем передачу параметров и вызываем 1-й модуль. Как это все свести в кучу с 2 смартформсами не знаю?? :(
Если кто-то решал аналогичную проблему, буду очень благодарна за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 03:13
Пн, сен 17 2007, 07:11
Попробуйте вот так:
  control_parameters-no_open   = ' '.
  control_parameters-no_close  = 'X'.
  CALL FUNCTION 'SSF_OPEN'
      CONTROL_PARAMETERS         = control_parameters
  control_parameters-no_open   = 'X'.
  CALL FUNCTION sf1
  CALL FUNCTION sf2
  CALL FUNCTION sf3
  CALL FUNCTION 'SSF_CLOSE'
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 12:30
Спасибо, DiVo, за подсказку.
Все получилось.
