Текущее время: Вс, июн 07 2026, 20:27
 Заголовок сообщения: Перенос цепочек процессов (автоматический запуск после переноса)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 25 2012, 18:29
Чт, окт 08 2009, 09:36
Проблема: после переноса цепочки процессов в целевую систему, она (цепочка) запускается в целевой системе.
Есть настройка выключить запуск цепочки после переноса?
 Заголовок сообщения: Re: Перенос цепочек процессов (автоматический запуск после переноса)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 15:05
Ср, фев 09 2011, 07:19
Делаю так:
Перед переносом в исходной системе в запускающем процессе цепочки устанавливаю время запуска - какое-нибудь послезавтра.
Переношу, цепочка не запускается в целевой системе.
В разработке в запускающем процессе устанавливаю время запуска - немедленно.
Переношу только запускающий процесс в целевую систему.
Если кто-то просветит меня темного буду очень рад :)
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 15:38
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, при переносе цепочки процессов в продуктивную систему необходимо установить триггер запуска в позицию "Запуск цепочки через мета-цепочку или API". Тогда после переноса цепочка не будет автоматически запущена.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 16:20
А можно чуть подробнее про тригер? Это где?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:06
Чт, июл 28 2011, 20:21
А я вообще всегда планирую старт цепочки либо по событию, либо как AlexanderGamov предложил. Если по событию, то можно стартануть цепь другой задачей, даже из другой системы, или вручную с пом. тр. SM67.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:11
Не вопрос :). Как правило триггером запуска цепочки процессов является первый процесс в цепочке, (он же процесс запуска). Так вот, в Вашем случае для того, чтобы после переноса цепочки она не запускалась сразу установите его в позицию,как указано на рисунке.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 18:32
Спасибо, познавательно!
__
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 10:39
Пн, апр 16 2012, 16:30
Note 1233327 - Correction: Scheduling of immediate start for transport
Play the game for more than you can afford to lose... only then will you learn the game.
Winston Churchill
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2013, 15:57
Да, вот тут дубль http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=11241
__
