Текущее время: Пт, фев 13 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Средство поиска
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 12:20
Пн, дек 29 2008, 07:19
Добрый день, у меня такова проблема, В выходной форме в ALV повешал на поле ср поска, при котором будет дополнительно выбираться еще пару полей, так вот подскажите как этот момент отловить и тем самым заполнить нужные мне поля после того как ср поиска отработало...?
 Заголовок сообщения: Re: Средство поиска
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 15:35
Ср, ноя 02 2011, 16:37
У ALV есть событие data_changed, одним из его параметров является e_onf4_after, думаю по названию всё ясно.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 13:35
Сб, янв 27 2007, 08:27
Dante
Я думаю автор имел в виду старый ALV, не объектный.
Внешность обманчива ..... , Я хороший.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 14:42
Чт, окт 06 2005, 16:44
Salmaner написал:
Dante
А какая разница?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 29 2012, 16:36
Удав написал(а):
Salmaner написал:
Dante
А какая разница?
да очень простая..., опыта мало работы со старым алви. НО за ссылку спасибо.
можно чуток подробней, с какой стороны подходить к событию data_changed, именно в связке с
ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 08:22
Да, я использую ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY, в данный момент, отрабатывает по одной строке, т.е. заполнив в строке одну ячейку выбрав значение из ср поиска, в др ячейки этой же строки подтягиваются данные от выбранного значения. Если заполнив две строки, то данные подтягиваются последней а предыдущая пустая...как можно сделать чтоб 2,3 и более строки отрабатывали..? и идея такова по нажатию на "ентер" автоматом заполнять ячейки в актуальной строке это возможно..?.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 09:36
Ср, дек 22 2010, 19:49
Salmaner написал:
можно чуток подробней, с какой стороны подходить к событию data_changed, именно в связке с ФМ REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
как-то так...
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 09:48
да, все понятно..! спасибо..!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 10:03
NeMurometz просто и понятно. спасибо!
