Текущее время: Пн, сен 14 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Объясните, наконец, как корректно закрыть DOI?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 17:19
Вт, дек 06 2005, 17:52
Поиск дал противоречивые результаты. Кто говорит, что достаточно FREE, кто говорить, что сначала нужно обязательно программно закрыть документы (а если мне не надо?).
Использую DOI + OLE (через i_document->get_document_handle). Открываю шаблон, куда скидываю данные через insert_one_table. Закрывать и сохранять данные должен сам пользователь, моя задача - чтобы после закрытия Excel не оставалось процесса в системе.
А он, собака, остается.
Как с учетом всего вышеперечисленного корректно закрыть DOI, дабы процесс после закрытия пользователем Excel тоже закрылся?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 18:03
Пт, ноя 12 2004, 10:44
я не понял, как процесса не должно остаться, если пользователь сам закрывать его и сохранять должен? если речь об inplace, то там по выходу есть события, по их наступлению и делать все free и quit.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 23 2007, 18:14
Ну хорошо, а по выходу из моей транзакции как все корректно закрыть?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 25 2007, 13:43
мне кажется, что главное сделать free всех контроллов, полученных после i_document->get_document_handle. остальное, мне кажется, закроется само.
 Заголовок сообщения: Re: Объясните, наконец, как корректно закрыть DOI?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 16:57
Пн, июн 30 2008, 17:16
скажите, а как можно не закрывать документ открытый через DOI, чтобы пользователь сам его закрыть мог когда нужно.
Если я даже не делаю free для всех объектов у меня всё равно документ закрывается при выходе из транзакции.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:45
сделал так:
открываю документ через DOI. заполняю его данными, сохраняю документ, закрываю документ, очищаю все дескрипторы, открываю документ через Ole (application-workbooks-open, предварительно ссылку на application я сохранил)
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 10:29
Ср, дек 27 2006, 19:19
Osm написал(а):
сделал так:
Можно пожалуйста описать поподробней. Не понял как получить ссылку на Application из объектов DOI.
i_document->get_document_handle возвращает handle, но не понял к какому OLE объекту относится handle-obj - OLE операторы с ним дают ошибку
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 10:52
Ср, дек 22 2010, 19:49
organmusic написал(а):
Osm написал(а):
сделал так:
Можно получать ссылку на уже сохраненный файл (имя уже известно) через OLE
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 11:03
Пт, июл 16 2010, 09:57
DATA:
  ls_handle TYPE cntl_handle,
  xlapp     TYPE ole2_object,
  wbk       TYPE ole2_object,
  wkss      TYPE ole2_object.
  CALL METHOD l_iref_document->get_document_handle
    IMPORTING
      handle   = ls_handle.
  GET PROPERTY OF ls_handle-obj 'Application' = xlapp. "get Excel.Application object
  SET PROPERTY OF xlapp 'Visible' = 1.
  CALL METHOD OF xlapp 'ActiveWorkbook' = wbk.
  CALL METHOD OF wbk 'Worksheets' = wkss.
  "и так далее
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 12:49
Gustav,
Cпасибо - все заработало
