Текущее время: Вт, фев 10 2026, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт в сбыте, переход права собственности
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 16:49
Вт, фев 22 2005, 11:36
alb написала:
Коллеги, подскажите. Вот у нас выполнена настройка аналогично, той как писал moonrajah.
Но при валюте документа не рубль, система пересчитывает расчетную цену в валюту документа и естественно копирует в условия , которые на нее ссылаются значения в валюте документа. Соответственно возникают проблемы с неточностью сумм из-за перевода валют туда сюда. Дайте совет , кто как справился с этой ситуцией?
Можно копировать сумму условий не из VPRS, а из FI проводок документа материала абапом.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 04 2011, 16:55
Вт, июл 10 2007, 10:57
В общем случае FI документ и документ материала по-позициям не связаны
(SAP об этом не очень распространяется - иначе у отчёта-оборотки в русском addon'е
обнаруживается множество случаев когда она может работать неверно, задваивать суммы
...то же стандартное уплотнение в FI например разрывает такую по-позиционную связь)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 07 2011, 08:26
Пт, авг 20 2004, 07:19
Nowelle написал(а):
Коллеги, а как вы решаете вопрос с разницами на 45 счете, которые возникают, если товар, например, дошел до клиента не полностью и фактурировать нужно только часть количества?
Вариант с ОМ на 45 счет и последующей проводкой в фактуре Дт90Кт45 эту ситуацию не покрыват, т.к. система не дает указать количество в фактуре.
Мы в таких случаях делаем возврат. Для удобства создали собственную цепочку, которая связана с оригинальной фактурой, выставленной клиенту. Делаем по ней затем заказ на возврат, поставку на возврат и кредитовое авизо по поставке. По сравнению со стандартной схемой есть все же четкая связь, что очень удобно в случае партий.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 22 2011, 18:07
Пт, окт 31 2008, 09:21
Частичное фактурирование ещё ни кто не отменял, проверно. В фактуре Дт90Кт45 эту ситуацию покрыват.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 16:00
Пт, окт 17 2008, 12:42
moonrajah написал(а):
Вот и вся кухня.
Супер! Спасибо большое, очень пригодилось, я никак не могла сообразить как сделать дебетовую проводку на основной счет в фактуре.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 14:57
Чт, дек 08 2005, 17:32
Уважаемые форумчане,
воспользовался советами в данной ветке и настроил проводку перемещения 413 вд, выполняемой из исходящей поставки по кнопке ОМ. В результате запас перемещается под заказ клиента и рождается проводка К43 - Д45 (операции BSX - BSX).
В СК для фактуры, как описывалось выше добавил 2 ВУ в привязке к VPRS и настроил для них выбор счетов К45 - Д90.
Но вот низадачка, списание происходит только в FI, а запас так и остается висеть под заказом клиента в логистике :shock:
Возможно ли без АБАПа выполнить списание запаса в рамках указанного потока документов?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 16:11
Вт, авг 17 2004, 10:13
EISBRECHER написал:
Вероятно, вы не так поняли:
Схема с особым запасом и настройкой 2 ВУ в привязке к VPRS это две разные схемы:
в 1-м случае перемещение с запаса в запас делается до ОМ по поставке, а ОМ происходит после фактического принятия материала, либо списание материала проходит отдельной ММ операцией
в схеме с 2 ВУ в фактуре, настраивается ОМ по поставке К43(10) - Д45 операциями BSX- GBB (без особого запаса) , а затем в фактуре К45 Д90
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 21:17
Да, спасибо, видимо две не связанных схемки.
Хотелось объединить их в одну, но не шмагла :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 14:53
Чт, апр 09 2009, 12:50
EISBRECHER написал:
Подскажите, а каким образом можно настроить, чтобы по кнопке ОМ выполнялось перемещение 413 ВД в запас клиента?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 16:34
Для этого мы добавляли для 413 вд в ракурсах V_T156SY и V_156SC_VC соответствующие записи с кодом движения 'L'.
Дополнительно делали настройки по следующим веткам меню SPRO:
1. Контроллинг-Контроллинг затрат на продукт-Учет по носителям затрат-Контроллинг заказов клиентов-Управление изготовлением/контроллингом по заказам клиента-Проверка классов потребностей
2. Управление материальными потоками-Закупки-Контировки-Ведение типов контировки
3. Сбыт - Основные функции - Проверка доступности и передача потребности - Передача потребности - Поиск вида потребности по операции
СообщениеДобавлено: Пн, мар 27 2017, 16:17
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, у нас в связи с ситуацией ППС есть необходимость на момент отгрузки:
- делать проводку на 45 счет
- выставлять СФ и производить в системе проводку по НДС, чтоб она попадала в книгу продаж, а остальные проводки, также попадающие в книгу продаж, отражать на дату ППС.
Может, кто-нибудь организовывал подобную вещь в системе?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 27 2017, 17:17
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Лисенок написал(а):
Добрый день,
Т.е., я правильно понимаю, что нужно следующее: предположим, отгрузка произошла 10.03.2017, переход права собственности - 20.03.2017. Себестоимость реализации - 800 руб., продажная стоимость без НДС - 1000 руб., НДС - 18%. Тогда нужно:
10.03.2017 Дт 45 Кт 43 ------> 800 руб. (себестоимость реализации)
10.03.2017 Дт 90-3 Кт 68 ------> 180 руб. (НДС открутился и отразился в книге продаж)
20.03.2017 Дт 90-2 Кт 45 ------> 800 руб. (реализованная продукция)
20.03.2017 Дт 62 Кт 90-1 ------> 1180 руб. (сформировалась дебиторка)
Все верно?
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 08:18
У нас получается должно быть :
10.03.2017 Дт 45 Кт 43 ------> 80руб.(по с/с)
10.03.2017 Дт 76 Кт 6805 ------> 18руб. (18%)
20.03.2017 Дт 62 Кт 9001 ------> 118 руб (по цене реализации)
20.03.2017 Дт 9003 Кт 76 ------> 18 руб (18%)
20.03.2017 Дт 9002 Кт 45 ------> 80 руб. списана себестоимость
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 12:43
Администратор
Администратор
Думаю, что с проводкой НДС при отгрузке финансистам шаманить надо с экзитами в основном. Типа навесить проводку НДС Дт 76 Кт 68 на событие "проводка отпуска материала с 43 на 45 счет", причем создать какой-нибуждь специальный вид поставки под это дело.
Остального, если я не ошибаюсь, можно добиться при проводке фактуры:
- проводка НДС определяется кодом НДС (нужно использовать особый код для таких клиентов, соответственно, создать специальный классификатор НДС для дебиторов, по которому такой код будет выбираться)
- проводка дебиторки - стандарт
- списание себестоимости с 45-го счета на 90-й - тоже какой-нибудь экзит, завязанный на вид фактуры
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, мар 28 2017, 13:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Можно использовать ППП c Т-запасом.
Почти все можно сделать стандартном.
Останется только решить вопрос как делать:
Но, ЕСТЕСТВЕННО, нужно понимать весь процесс целиком.
Всегда ли у вас вторая часть операций подтверждается в полном объеме?
Я про:
не будет ли разниц?
