Текущее время: Вт, авг 18 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Возврат материала в запас клиента_Поставка LR
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 10:24
Вт, май 31 2005, 20:23
Прошу помочь разобраться в таком вопросе.
При продаже материалов на сторону у нас используется запас клиента, т.е. сначала материал должен быть переведен в E-запас, а потом уже списана себестоимость в поставке. Для этого используется вид движения 601, в типе позиции заказа клиента указан код особого запаса Е.
Соответственно возврат материала нужно тоже сделать в запас клиента.
В стандартных настройках для поставки возврата LR используется тип позиции REN, которому присвоена партия поставки DN.
Партия поставки DN подцепляет вид движения 651, но это вид движения проводок не формирует и материалы попадают в запас возврата.
Таким образом подменяю вид движения 651 на 602 (обратный 601) и в типе позиции REN указываю код особого запаса Е.
После всех настроек при проводке ОМ в поставке LR проводка движения материала не сформировалась. Почему?
Если же оставить все эти настройки и только убрать код особого запаса в типе позиции REN, то соответствующая проводка формируется, но материал попадает сразу в обычный запас.
Буду очень благодарен, если кто подскажет в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат материала в запас клиента_Поставка LR
СообщениеДобавлено: Сб, мар 10 2012, 12:56
Коллеги!
Хоть кто-нибудь откликнетесь! Неужели никто не сталкивался с этим вопросом?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 14:13
Пишу в надежде, что хоть кто-нибудь все же что-нибудь подскажет. :)
Вот, что выяснилось.
Решили использовать 653 ВДв - по нему создаются проводки. Нам нужно вернуть материал в запас клиента с формированием соответствующих проводок. В типе позиции указали особый запас Е. Создается документ материала, но проводки все равно не идут (для обычного, не Е запаса, все нормально).
Получается, что для Е -запаса создается позиция документа материала с особым запасом Е и кодом движения Е (расход).
А для такой комбинации в модификации счета для 653 ВДв нет значения, поэтому проводка и не формируется.
При возврате материала в обычный запас формируется позиция документа материала с кодом движения V (расход).
Как сделать так, чтобы при возврате запаса клиента тоже формировался код движения V?
Для чего вообще он нужен?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 14:24
Вт, авг 17 2004, 10:13
А у вас Е запас оцененный? Посмотрите, при переводе из свободного запаса в Е-запас, какая проводка у вас возникает? Чему равно поле VBAP-KZBWS?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 14:31
При 601 ВДв с того же запаса клиента все работает отлично (и 602 тоже).
ПРоставляется код движения V.
Вот и не могу понять, с чего вдруг код движения для 653 проставился Е. От чего это зависит?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 14:40
Александр написал:
Значение равно "М".
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 14:44
QWERT написал(а):
Александр написал:
Значение равно "М".
Не там глянул. Это для обычного прямого заказа.
А вот для заказа возврата RE пусто в этом поле.
Что это поле вообще означает?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 15:02
Это поле управляет оценкой E запаса. Если в нем пусто, то запас приходуется по нулевой цене, соответственно и не возникает проводок.
Это поле (VBAP-KZBWS), в сбытовой документ тянется из класса потребности (см. SPRO-сбыт-ОснФунк-Проверка достпуности и передача потребности, а также ОФ-Ведение классов потребностей для калькуляции и контировки)
А поле расход из контировки
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 16:05
Александр написал:
Именно Е-запаса?
Просто если не использовать Е-запас, т.е. выбрать тип позиции без Е-запаса, то проводка создается нормально, и в поле VBAP-KZBWS тоже пусто.
Добавил в таблице Т156Х еще одну строку для 653 ВДв с особым запасом Е и расходом Е - модификация счета VAX.
И все равно не пашет.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 16:18
Это поле управляет оценкой особого запаса.
Вы попробуйте для теста, создать новый заказ, в таблице VBAP изменить это поле на A (в отладчике, если настройками лень). И попробуйте создать поставку и поступление по ней.
Хелп по этому полю:
Оценка особого запаса
Determines whether sales order stock or project stock is managed on a valuated or nonvaluated basis.
Use
In sales-order-related production and engineer-to-order production, you can use valuated stocks or nonvaluated stocks.
If you use valuated sales order stock or valuated project stock, the quantity and value flow is the same as that of anonymous make-to-stock production.
If you use nonvaluated sales order stock or nonvaluated project stock, you must carry out a results analysis in the course of period closing if you want to determine the stock values of finished and unfinished products.
Enter M if you want to use valuated sales order stock or valuated project stock and it should be valuated separately from anonymous warehouse stock.
Enter A if you want to use valuated sales order stock and it should be valuated together with anonymous warehouse stock.
Leave the field blank if you want to use nonvaluated sales order stock or nonvaluated project stock.
Dependencies
If you want to use valuated sales order stock and manage it separately from anonymous warehouse stock (entry M), please note the field Val. strategy.
You can display valuated special stocks using report RM07MBWS.
If you want to use valuated sales order stock and manage it together with anonymous warehouse stock (entry A), the valuated sales order stock is always valuated in the same way as material produced for anonymous warehouse stock. For materials valuated at a standard price. valuation is generally based on the standard cost estimate for the material.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:57
Александр, спасибо огромное! Все получилось! :D
