Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: Замещение поля MATNR
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 19:16
Вт, апр 24 2007, 15:56
Хотим заполнять поле BSEG-MATNR в зависимоти от некоторых условий. Причем вид счета может быть не только 'S', но и 'D'. Вопрос, собственно, в следующем - насколько это может быть чревато (в каких случаях это поле обычно используется)?
 Заголовок сообщения: Re: Замещение поля MATNR
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 19:04
Вс, окт 17 2004, 11:34
troy написал(а):
А ММ или, судя по виду счета, SD у вас используется или просто в чисто ФИ-ском проекте нашли "свободное поле"?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 01 2012, 19:12
Модулей полный комплект.
А поле нужно заполнять как раз при проводках через RW-интерфейс.
P.S. Запустили в тесте пока, поля "материал+ЕИ". Полет нормальный. Однако...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 09:11
Правильно ли я понял, что вы хотите видеть в сбыте один материал, а в бухучете другой?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:06
Нет. Есть сбытовая фактура, скажем с 2 материалами. Нужно чтобы инфа по номерам фактурируемых ОЗМ была в BSEG.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:18
Хм... а как быть, если оба материала аггрегируются в одну строчку на уровне FI документа?
Я думаю, что Вы не первый, кто сталкивается с такой задачей. И не зря SAP отключил подобное копирование в стандарте.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 19:13
darkduck написал:
Дезагрегация легко (и стандартно) делается на стороне SD, в момент подготовки данных для RW-интерфейса.
Вопрос-то в другом - можно ли заполнять BSEG-MATNR? С какой целью оно предусмотрено?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 19:38
troy написал(а):
darkduck написал:
Дезагрегация на уровне вида счета D? :shock:
Для S-счетов стоит посмотреть на перенос полей в SD.
 Заголовок сообщения: Re: Замещение поля MATNR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 23:26
Пн, май 07 2007, 09:44
У нас сделана деагрегация на уровне D счетов. И в каждой дебиторской позиции заполнен ОЗМ .
Четвертый год, полет нормальный.
