Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:43
 Заголовок сообщения: Замена структур в запросе с сохранением ячеек
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 10:25
Пн, дек 12 2011, 08:57
Добрый день! Возникла проблема - при замене одной структуры на другую (похожую) в отчете, построенном на ячейках, все ячейки удаляются. Подскажите, пожалуйста, каким образом при замене структур можно сохранить все набранные ячейки?
 Заголовок сообщения: Re: Замена структур в запросе с сохранением ячеек
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 10:53
Сам вопрос задал, сам отвечаю :) Удаление ячеек наблюдается только в том случае, если структуру без технического имени заменять структурой с техническим имением. Для того чтобы ячейки сохранились необходимо присвоить заменяемой структуре техническое имя (т.е. сохранить ее в инфо-провайдере), и только после этого заменять другой структурой. Однако при такой последовательности действий позиционирование ячеек сбивается.
