Текущее время: Вт, сен 15 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Выплата %% по срочному депозиту
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 13:25
Чт, дек 25 2008, 18:24
Здравствуйте!
В TR начал разбираться недавно, и сразу возник вопрос по сабжу. В виде продукта 51A есть только номинальная %% ставка, я так понимаю, что по этому виду условия создается поток начисления %%, т.е. Дт Нач.%% Кт Доходы. А где тогда выплата Дт Расч/с Кт Нач%%, ежемесячная или итоговая? И как настроить депозит так, чтобы автоматом снимать подоходный налог у источника выплаты с начисленных %% при выплате? Если, например, при ежемесячной выплате %% я смогу настроить производные потоки для потока начисления %%, то как быть в ситуации, когда %% начисляются ежемесячно (и нам соответственно их надо отражать в бухучете), а выплата вознаграждения и соответственно удержание подоходного налога происходит в конце срока действия?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Выплата %% по срочному депозиту
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 16:13
Чт, дек 20 2007, 18:21
В TR понятие начисление процентов неразрывно с понятием оплаты. То что называется в бухучете начисление в TR делается через разграничение.
По вопросу неоднозначного момента оплаты/удержания рекомендовал был сразу перейти на проводки руками :mrgreen:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 18:03
про разграничения понял, спасибо.
Kengur написал(а):
В
т.е., чтобы не искать приключений ни себе, ни бухгалтерам, для выплаты вознаграждения в конце срока действия депозита Вы предлагаете создать ручной дополнительный поток, сумму которого мы определяем по выписке с депозитного счета?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 20:03
Kengur написал(а):
В
Я бы совсем ручными проводками в FI делал. Оплата по ТАПам.
Но чисто теоретически есть производные потоки, которые можно в %% от суммы потока проводить "автоматом".
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 07:25
мне кажется, в случае выплат по депозитам даже ТАП не надо, можно через выписку провести по обеим областям. но я все-таки попробую через производные потоки, т.к. уже поковырялся в BADI и сделал поток начисления налога по контрольному кредиторскому счету. спасибо за внимание!
