Текущее время: Пн, июн 29 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: DUMP:at a loop over an internal table it is not allowed to be changed
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:04
Сб, дек 03 2011, 11:51
Сделал программу которая содержит код:
SORT lt_biprc BY matnr datefrom ASCENDING dateto ASCENDING.
LOOP AT lt_biprc.
CLEAR:l_matnr, l_satnr,l_matnr_temp.
l_matnr_temp = lt_biprc-matnr.
SELECT matnr
FROM mara
INTO l_matnr
WHERE satnr IN ( SELECT satnr
FROM mara
WHERE attyp = '02' AND
matnr = lt_biprc-matnr
IF l_matnr <> l_matnr_temp.
lt_biprc-matnr = l_matnr.
APPEND lt_biprc.
ENDIF.
ENDSELECT.
ENDLOOP.
в отладке вроде работает, т.е. append срабатывает, но вылетает по таймауту.
А при запуске в фоне работала два часа и вылетела с дампом: at a loop over an internal table it is not allowed to be changed
В чем проблема, помогите разобраться., плз.
 Заголовок сообщения: Re: DUMP:at a loop over an internal table it is not allowed to be changed
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
А что вы хотели?
Как можно делать LOOP по таблице, и в нее же добавлять записи внутри LOOP? :o
Цель то у вас какая?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:14
Цель добавить все варианты коркодов, которые есть в этой таблице.
так ведь добавляется, в деьбаге если смотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 12:10
Делается в 3 прохода:
1.Определяете ВСЕ нужные satnr из mara (насколько я понимаю, за исключением пустых satnr)
2.Определяете ВСЕ материалы по satnr с помощью FOR ALL ENTRIES, добавляете в другую таблицу
3. Добавляете записи из таблицы в п.1 в таблицу из п.2
И убедитесь, что в таблице MARA есть индекс по полю satnr.
Вот и выполняйте в отладке :twisted:
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 12:13
Чт, сен 09 2004, 07:32
я так вижу у вас в условии выбора используется переменная, значение которой меняется внутри цикла выборки (LT_BIPRC-MATNR) - чего-то здесь не то...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 12:32
Пт, янв 18 2008, 10:34
насчет самого кода просто NO COMMENTS. :?
могу предложить только использовать доп.структуру для добавления новой строки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 12:49
Вообщем переделал на добавление строк в другую таблицу а потом добавление одной таблицы к результирующей. Вроде заработало.
