Текущее время: Пн, июл 27 2026, 09:56
 Заголовок сообщения: Возникают курсовые разницы при выравнивании 19 счета
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 12:11
Пн, дек 21 2009, 16:41
Коллеги, добрый день!
Может кто сталкивался с проблемой. Есть фактура в валюте USD с (дата проводки 31.10.2011):
Счет RUB (внутр. Вал) USD (вал. докум.)
Кт 60 2.989,77 100,00
Дт 33 1.520,12 50,84
Дт 33 1.013,41 33,90
Дт 19 456,24 15,26
При переносе налога на 68 счет создается документ в USD (датой проводки 31.10.2011):
Дт 68 456,24 15,26
Кт 19 456,24 15,26
И при этом документ выравнивания в USD (дата проводки 31.10.2011):
Дт 19 456,24 15,26
Кт 19 456,24 15,26
Дт 19 0,12 0,00
Кт 19 0,12 0,00
Откуда в документе выравнивания берутся две позиции на 12 копеек? Что можно сделать чтоб копеек не возникало?
 Заголовок сообщения: Re: Возникают курсовые разницы при выравнивании 19 счета
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 12:50
Пн, май 07 2007, 09:44
Попробуйте сделать перенос 68 - 19 вручную fb05. И указать курс точно = курсу из фактуры.
Выбрать позицию 19 счета и кнопка вверху "перенести разницу". Вручную задать нужный 68. Только после этого акуратно заполните поля Присвоение и ссылка, чтобы в книге покупок все прапвильно было.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:16
К сожалению не помогло.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:28
Странно,
пришлите курс из заголовка по всем трем документам:
Счет =
Перенос =
Выравнивание =
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 13:37
Ср, авг 30 2006, 20:05
Встречный вопрос - а когда фактура в рублях, и происходит перенос НДС с 19 на 68, у вас в клиринговом документе всегда 2 позиции?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 14:14
курс по всем трем документам 29,89770.
Да по рублевым две позиции.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:25
А в документе выравнивания "дата пересчета" = 31.10.11?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:29
да, 31.10.2011
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 15:35
Загадочно. Документ пересчета переоценивает обе клиринговые позиции по 15.26 USD на 12 копеек - так могло бы быть, если бы курс документа выравнивания был 29.9056 или 29.8898. Если эти разницы сильно мешают, я бы продебагил, откуда документ выравнивания берет этот курс. Откуда конкретно начинать дебагить сказать не могу - мне бы пришлось искать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:58
Пн, окт 03 2011, 17:39
Если выравнивание идет с авансом и при этом в документе аванса не авансовый счет, то у нас возникало нечто подобное
