Текущее время: Вс, авг 16 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: история изменения цены
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:28
Вс, янв 11 2009, 11:05
Господа!
В CDHDR/CDPOS по
OBJECTCLAS = 'COND_A' лежит история изменения цены. Как мне получить номер документа, для которого она менялась? Задача состоит в том чтобы найти сбытовые документы для которых были сделаны какие-то изменения в заданном периоде.
с историей по VBAK/VBAP все понятно и вопросов нет.
А вот с ценой затык.
Например сделал я изменение цены.
легли записи в a090, KONP + с OBJECT=a090-knumh в CDHDR/CDPOS. соответственно я найду в cdpos записи по OBJECTCLAS = 'COND_A'. потом по CDPOS-OBJECTID полезу в a090-knumh и найду номер документа.
теперь я удаляю изменение цены.
у меня удаляется запись из a090. в KONP запись метится как удаленная. и кладется в CDPOS. Вот тут получается что я опять найду в CDPOS записи цены, но когда полезу с CDPOS-OBJECTID в a090-knumh, то естественно ничего не найду.Как a090 кладется (если она вообще кладется) в историю я не нашел.
Как еще можно определить документы для которых были сделаны изменения цены?
 Заголовок сообщения: Re: история изменения цены
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 15:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
_garycor_ написал:
А по OBJECTCLAS = 'VERKBELEG' с последующей выборкой из CDPOS по TABNAME = 'KONVC' ничего не находится?
Стандартный код в VA03 делает именно так.
ЗЫ: Насколько я понимаю, изменение цены в сбытовом документе будет выполнено только после обновления цен в VA02.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 15:44
Изменение цены я делаю через VK11, а меняю/удаляю изменение в VK12.
в CDPOS по VERKBELEG ничего кроме как с TABNAME = VBAK/VBAP/VBKD/VBEP ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 16:29
_garycor_ написал:
И что, при просмотре сбытового заказа в VA03 меняется стоимость? :?
Удав.
 Заголовок сообщения: Re: история изменения цены  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 16:37
нет.
при просмотре в va03 цена/стоимость будут те, которые завели первоначально.
просто по a090 с такой-то даты начинает действовать другая цена.
до нее - первоначальная. после, та что в a090/konp.
