Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: Прикрепление приложений во время создания объекта (Generic Object Services)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2011, 06:05
Вт, фев 08 2011, 06:51
Подскажите пожалуйста по GOS (Generic Object Services). В GOS есть такая возможность прикреплять приложения к различным объектам (например к DMS документу, к сервисному сообщению, к контакту и т.д.). К некоторым объектом можно прикрепить приложение при их создание, а к некоторым только после создания (в это случает при создание объекта, кнопки по прикреплению объекта нету).
Где можно настроить, чтобы можно было прикреплять приложение во время создания объекта? (В основном интересует бизнес объект BCONTACT – Контакт с клиентом)
 Заголовок сообщения: Re: Прикрепление приложений во время создания объекта (Generic Object Services)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 12:12
Ср, дек 17 2008, 19:38
1. Настройка связей – тр. SM34, ракурс VRBINRELATION
2. тр. SWETYPV - настраивается подписчик на событие типа CREATED вашего бизнес-объекта - это ФМ
3. В ФМ уже прикрепляете то, что вам нужно
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 09:56
Silence1 написала:
Чего то это не совсем то.
У меня при создание Контакта вообще нету кнопки "Услуги к объекту". Я думал, что это какая то настройка.
Порылся в коде, оказалось эта кнопка вообще не вызывается.
На другой системе эта кнопка вызывается в ФМ BCONTACT_OPEN:
* Calling procedure for Generic Object Service(GOS) reference
  PERFORM object_services_create USING y_obj.
Видать 2м enhancement-ом накатилось.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 14:19
для SD чтобы кнопка была надо в собственных параметрах пользователя задать SD_SWU_ACTIVE = Х
Silence v.2.0
