Текущее время: Сб, июл 04 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Не работает 2lis_06_inv для Вход. фактур :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 07 2012, 18:11
Пн, дек 26 2011, 18:05
Дано:
Требуется извлечь данные из таблиц RBKP, RSEG, RBCO (входящие фактуры) из ERP в BW. Для это пытаемся использовать стандартный экстрактор 2lis_06_INV. Данные в таблицах ERP есть, но экстрактор ничего не извлекает :(
Требуется:
Чтобы экстрактор начал работать.
Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает 2lis_06_inv для Вход. фактур :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 08 2012, 03:36
Вт, сен 13 2005, 10:41
а в пульте администрирования R/3 какие настройки? все сделали по регламенту в R/3?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 11:04
С этим все норм. вроде. Сейчас проверяем правильно ли завели данные в R3
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 12:13
bwbams написал:
Вы, кстати, про какие именно настройки говорили?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает 2lis_06_inv для Вход. фактур :(  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 13:44
Пт, ноя 03 2006, 08:10
Tiktuger написал:
bwbams написал:
вмешаюсь.
В пульте логистики надо активировать структуру и запустить задание для сбора дельты очереди.
Если дельту собирать не надо, или надо загрузить исторические данные - > то на стороне R/3 надо заполнить таблицы реорганизации для 06 приложения (судя по экстрактору). После этого тест экстрактора на стороне R3 должен начать выдавать какие-либо данные в режиме full update.
Почитать мануал про пульт логистики все равно придется, иначе любая проблема поставит вас в тупик.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 14:09
sergeyt написал:
вмешаюсь.
Почитать мануал про пульт логистики все равно придется, иначе любая проблема поставит вас в тупик.[/quote]
УРА-А-А-А! Заработало :-)
В SBIW проделал следующее:
1. Параметры специфических для приложений источников данных (PI) -> Логистика -> Управление структурами экстракта -> Инициализация -> Удаление содержимого таблиц реорганизации -> Удалил 06 приложение.
2. Далее Заполнение таблиц реорганизации -> Ввод данных приложений -> Проверка счета-фактуры - провести новое создание
Вуаля: три записи извлечено :)
Единственное что я не понял - что такое таблицы реорганизации и с чем их едят? Может кто подскажет... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 14:36
Ср, фев 09 2011, 07:19
Tiktuger написал:
например, Экстракция модуля Логистики: viewtopic.php?f=12&t=72987
по форуму много тем. ну или тут у меня часть http://12ozmdm.blogspot.com/2012/03/mysap-bi-sap.html
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 15:49
12ozmdm написал:
Tiktuger написал:
спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 15:52
sergeyt написал:
вмешаюсь.
Еще добавлю, что при заполнении таблиц реорганизации нужно было указать все документы созданные в R3
