Текущее время: Пт, июл 17 2026, 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обратный расчет
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 10:23
Вс, мар 11 2012, 06:46
RoustR написал(а):
calm написал(а):
Это будет слишком круто 8) . Галка ведь действует на все подтипам инфотипа. Это получится, что по отсутствиям всё что угодно и когда угодно можно вводить и обратного расчета не будет.
Ну, не совсем так. Обратный расчет будет, но не ранее установленного ограничения. Но они ведь к этому и стремятся - не перерассчитывать "старые" периоды.
В принципе, можно реализовать и более осторожный вариант - навесить свой обработчик, который будет разрешать или запрещать такие изменения с учетом конкретных требований организации. Скажем, отпуск по уходу за ребенком можно будет ограничить, а другие отсутствия - нет. Перерасчет запуститься только с разрешенной даты.
Если реализовывать такой обработчик, то описанную галочку нужно снять, иначе до этого обработчика дело даже не дойдет.
Очень интересная мысль. А обработчик на что навешивается? Где покопать?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 13:29
Пт, сен 07 2007, 07:53
На сколько я понимаю, есть разные пути. Самый простой - user-exit ZXPADU02, вызывается он из ФМ EXIT_SAPFP50M_002 (можно посмотреть параметры, с которыми можно работать). Сработает этот ФМ при валидации записи ИТ (когда ENTER жмешь).
Получается нужно проверить ИТ на 2001 (ФМ вызывается для всех ИТ). Если это запись нужного подтипа, то пропускаем, ничего не делаем. Для остальных подтипов воспроизвести стандартную обработку - определить глубину перерасчета по ЕдРасчета и ИТ0003, и если изменение происходит раньше, не позволять это делать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 17:08
Получается что на самом деле нужно разрешить для SAP ввод, а запрет реализовать уже в расширении... надо подумать. Единственно ещё нехорошо - TMW бахает данные не через ZXPADU02, там тоже надо будет что-то нагородить.
Вобщем что так что эдак изврат ), хотя с расширением вроде бы как поменьше
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 11:46
Вт, сен 11 2012, 08:12
У нас тоже появилась такая необходимость. У сотрудника заведен вид отсутствия по уходу за ребенком до 3-х лет до сентября 2013 года. Он решил выйти раньше на работу, не дожидаясь 3-х лет, с мая 2013 года. Изменяя только дату окончания у вида отсутствия выходит сообщение, что изменения запрещены "Изменение до СамРанДаты ОбрРасчета 01.01.2013". Может есть какие то решения? Чтобы проверялись только те поля по которым произошло изменение.
Нашел SPRO ветку: Менеджмент персонала-Администрирование персонала-Адаптация рабочих процессов-Инфо-типы
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 13:13
Можете поставить галочку в "ВводДоГрОбрРс/РасчЗП". Вводить разрешит, пересчет будет с максимально возможной даты - 01.01.2013.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2013, 15:53
Ср, мар 16 2011, 23:26
dyukov написал:
Можно ограничить старую запись с помощью новой, которую можно создать копированием старой и после ограничения удалить или заблокировать.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2016, 12:30
Пт, янв 11 2013, 15:51
И ограничение и копирование той же записи ведет в перерасчёту с даты начала ограничиваемой (дублируемой) записи. Вариант, тут вероятно только один - программа анализирующая отсутствия и устанавливающая дату перерасчёта с даты начала нового отсутствия, которое пересекается со старым.
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
