Текущее время: Ср, июл 01 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с PDF формулярами!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 12:47
Пт, янв 20 2012, 10:26
Добрый день! У меня возникла проблема с формулярами. Копирую стандартный PDF формуляр, генерирую -у меня возникает ошибка "Нет формата на языке оригинала RU". Как можно исправить эту ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с PDF формулярами!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 13:35
Пн, фев 15 2010, 13:14
В вашем стандартном формуляре скорее всего стоит язык оригинала EN или DE.
Для копирования формуляра надо зайти в систему с этим языком. Зашли - скопировали - активировали.
Дальше закрываем этот режим и заходим в систему с языком "Русский".
Открываем формуляр на изменение. Система ругнется, что язык оригинала не совпадает с русским. и предложит изменить язык оригинала на русский. Соглашаемся. Работаем с формуляром дальше без проблем ;)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 13:39
так делала -но в итоге формат пустой. Или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 13:43
Нет. так не должно быть. уверены, что делали все именно в такой последовательности? активировали?
если совсем ничего не получится - то можно зайти и работать с формуляром на немецком или английском...
а какой конкретно формуляр копируете?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 13:56
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Если вы сначала скопировали на русском языке, удаление формуляра и последующее "правильное" копирование не всегда помогает.
Проверьте тут:
SE03->Изменение записей каталога объектов->выбор по объектам - указать ключ R3TR, SFPF, имя Z-формуляра ->Выполнить -> Провалиться в выбранную запись. Если вы все сделали правильно как писал Only2611, язык оригинала должен отображаться RU. Если другой, удалите запись каталога объектов (меню Объекты - Удалить каталог объектов) и попробуйте скопировать заново
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 14:15
Формуляр удалила, запись каталогов удалила, сделала с 0 как написал Only2611 - все заработало. Спасибо большое за помощь :)
