Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:44
 Заголовок сообщения: Модуль блокировки
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 08:01
Ср, янв 18 2012, 16:49
Добрый день! В модулях блокировки есть такой параметр _wait если значение «X», функциональный модуль в cлучае если уже стоит блокировка будет ожидать определённый промежуток времени перед повторным вызовом ФМ. Количество повторений задаётся параметром в профиле (тр. RZ11) - ENQUE/DELAY_MAX, кто нибудь знает каким параметром задается время которое ожидает модуль?
 Заголовок сообщения: Re: Модуль блокировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 08:21
Вт, ноя 18 2008, 10:40
ENQUE/DELAY_MAX_REFINE определяет, сколько раз в секунду будет проверяться блокировка. В документации RZ11 все расписано
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 08:27
zsap Благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 08:28
Чт, сен 09 2004, 07:32
GOTO SAP Note 6822:
The enqueue module attempts to set a lock. If the lock has already been set by another user, the attempt is repeated at intervals of one second. The number of times it is repeated is given in the profile parameter enque/delay_max.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 08:35
nicky555
Как отметил zsap в документации по ENQUE/DELAY_MAX_REFINE как раз указано:
If a lock operation fails, the system attempts to perform the
operation again after a specific period of time. This parameter
defines how oftern per second the repeated attempts should be made.
Default Value : 1 (one repetition per second)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 09:05
так я и не возражаю :)
Резюме следующее:
enque/delay_max - задает время (в секундах), сколько (по времени!) будем пытаться поставить блокировку;
enque/delay_max_refine - задает число попыток в секунду установить блокировку;
enque/delay_jitter - погрешность в миллисекундах между попытками блокировки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 09:40
nicky555
enque/delay_max - количество попыток повторно установить блокировку, если она уже стоит. В случае если enque/delay_max_refine = 1, будет равно количеству секунд. :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 10:21
Кстати, целесообразность использования _wait в модулях блокировки считаю весьма сомнительна. Даже не знаю, зачем это может понадобиться
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 10:31
Чт, окт 06 2005, 16:44
zsap написал:
Ожидание создания документа при асинхронном режиме сохранения, который применяется в большинстве стандартных транзакций и BAPI-шек
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 10:32
zsap
Например чтобы дождаться выполнение записи в бд и обновить список.
Удав
Опередил :)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 10:36
Если результат нужен сразу - лучше делать обновление/bapi в синхронном режиме. Ожидание в 5 сек не гарантирует что за это время все запишется и разблокируется
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:36
Пт, ноя 12 2004, 10:44
zsap написал:
ну а если надо второй шаг сделать? сап например таким образом создает транспортный заказ к движению материала, см. функцию L_COMMUNICATION_TO_CREATE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:55
использовать синхронный режим
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 13:02
zsap написал:
не всегда хорошая идея..
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 13:37
Например? Синхронный режим обычно никаких проблем не вызывает, а вот ожидание разблокировки вполне может привести к неожиданным последствиям. Например, если в течении отведенного интервала времени блокировка не будет снята, или пока вы ждете будет установлена новая блокировка в параллельном процессе
