Текущее время: Сб, июл 04 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: RRI BEX-->R/3
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 16:11
Пн, ноя 26 2007, 00:24
Помогите настроить RRI из Bex Query в FB03.
В RSBBS все настроил, при этом при попытке перехода из бекса в R/3 по номеру документа, вылезает ошибка "Заполнение инфо-объекта 0COMP_CODE из выборки невозможно". Что надо поправить, чтобы переход заработал?
UPD Попробовал добавить Год в строки и скрыть. Стал ругаться на год, я и год добавил в развертку.
После этого ошибки с 0COMP_CODE в БВ не появлялось, она появилась в R/3 "Балансовая единица не предусмотрена".
 Заголовок сообщения: Re: RRI BEX-->R/3
СообщениеДобавлено: Чт, апр 29 2010, 18:33
Вт, июл 03 2007, 10:26
HI! Может поможет.
Notes:
1328550 - Note 1328550 - Field mapping incomplete for report-report interface (RRI)
1053310 - Report-report interface: Application rules
"Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people-Eleanor Roosevelt--Knowledge is to share, Keep it free, Keep sharing"
СообщениеДобавлено: Пт, апр 30 2010, 10:00
BORLAND написал:
HI! Может поможет.
Notes:
Первая нота стоит.
Странно, но сегодня все заработало. Очень странно.
Скажите, а можно решить проблему со скрытием БЕ и ФГ в строках?
Если БЕ и ФГ нет в строках, то RRI не работает.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:19
Пн, май 30 2011, 15:32
Всем привет! Настраиваю RRI. Из отчёта BEX, содержащего номер документа, мы должны прыгнуть в ERP в транзакцию VA43. Переход работает нормально, но при загрузки транзакции номер документа не передаётся? Как передать параметр? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:43
помогла нота 363203
