Текущее время: Ср, сен 16 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: Выходит сообщение только, если стоит тип 'E'- ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 11:38
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации:
мне необходимо выводить предупреждающее сообщение такого рода
message 'Дата поставки в заявке меньше допустимого срока поставки' type 'W'
, но когда я указываю тип W или I данное сообщение не выходит только если тип сообщения 'E', в этом случае оно появляется,
пробовала прописывать сообщение следующим способом
message ID 'SY' TYPE 'W' NUMBER '002' WITH 'Дата поставки в заявке меньше допустимого срока поставки'
,- та же ситуация отрабатывает только в таком варианте:
message ID 'SY' TYPE 'E' NUMBER '002' WITH 'Дата поставки в заявке меньше допустимого срока поставки'
 Заголовок сообщения: Re: Выходит сообщение только, если стоит тип 'E'- ошибка
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:40
Пт, ноя 12 2004, 10:44
недавно столкнулся с той же проблемой. очень похоже, что ваш message случается где-то в функции, которую вызвали с exceptions error_message = 1. я не нашел, как обойти эту проблему, кроме как вызвать popup_to_inform например :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:48
ага точно в группе функции это сообщение прописывается, а что такое popup_to_inform? и как им пользоваться?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:55
это функция
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:58
Вт, ноя 18 2008, 10:40
О какой транзакции речь?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 12:59
me52n
 Заголовок сообщения: Re: Выходит сообщение только, если стоит тип 'E'- ошибка  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 13:07
Лисенок написал(а):
me52n
Вот с этого и надо было начинать )
Метод cl_message_mm=>create вам в помощь
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 13:16
сейчас попробую,
а как можно по транзакции определить какой метод в данном случае использовать?
спасибо всем огромное за помощь
Последний раз редактировалось Лисенок Вт, мар 13 2012, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 13:20
и еще можно вопрос как в коде должно прописываться обращение к этому методу, если можно пример, извиняюсь за глупые вопросы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 13:23
Самое простое спросить у гугла )
Ну а для совсем дремучих случаев есть отладчик
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 14:13
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ
сделала с помощью метода
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 15:57
Ср, фев 29 2012, 13:20
Я для проверок в заявке (ME51N, ME52N) вообще использовал расширение MEREQ001, компонент EXIT_SAPLMEREQ_005, и сообщение выдавал через EX_MESSAGES.
DATA: wa_messages TYPE BAPIRET2.
wa_messages-type = 'E'.
wa_messages-id = 'Z'.
wa_messages-NUMBER = '777'.
wa_messages-message_v1 = 'Текст сообщения'.
APPEND wa_messages TO ex_messages.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 16:11
Сб, июн 25 2011, 11:32
А можно еще <я не знать русский языка> вывести это сообщение так:
message 'text ' type ' ' DISPLAY LIKE ' '.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 08:05
Пн, июл 11 2011, 10:50
Вообще то непонятно нужно просто выдать предупреждающее сообщение или прервать программу.
message 'text ' type ' ' DISPLAY LIKE ' '. должно подойти :)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 25 2012, 12:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вставлю свои 5 копеек...
+1 к cl_message_mm. Для удобства я пользуюсь набором макросов.
TYPE-POOLS: mmpur,
        mmmfd.
INCLUDE mm_messages_mac.
mmpur_message_forced
mmpur_business_obj_id
mmpur_metafield
+ там есть неплохие дополнения, например, сделать так, чтобы при сообщении совершить позиционирование на определенное поле в me52n.
Имхо, DISPLAY LIKE в этом конкретном случае, вряд ли поможет.
