Текущее время: Пт, июл 03 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Просмотр Оригинала в DMS документе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 09:07
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
Есть ли какие нить универсальные ФМы для просмотра прикреплённого фаила в DMS документу? То есть передаёшь фукциональнику какие то параметры и он открывает оригинал так же как через cv03n.
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр Оригинала в DMS документе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 09:58
Вт, мар 07 2006, 15:56
Это подойдет
CALL FUNCTION 'BAPI_DOCUMENT_CHECKOUTVIEW2'
      documenttype    = _drad-dokar
      documentnumber  = drad-doknr
      documentpart    = _drad-doktl
      documentversion = drad-dokvr
      documentfile    = (файл для просмотра)
    IMPORTING
      return          = (данные по возврату)
    TABLES
      documentfiles   = (данные по документам).
и потом использовать
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
Последний раз редактировалось luka_rus Ср, сен 28 2011, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 10:07
Пребывал данный Bapi, но он только выгружает фаил, если укажешь в ORIGINALPATH адрес куда выгрузить.
Тогда может как то можно сгенерить адрес выгрузки? (Что бы это место на диске <я не знать русский языка> защищено от записи)
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр Оригинала в DMS документе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 10:17
  DATA: lv_document TYPE string.
  CONCATENATE '"' documentfiles-docfile '"' INTO lv_document.
      document               = lv_document
*      application            =
*      parameter              =
*      default_directory      =
*      maximized              =
*      minimized              =
*      synchronous            =
*      operation              = 'OPEN'
    EXCEPTIONS
      cntl_error             = 1
      error_no_gui           = 2
      bad_parameter          = 3
      file_not_found         = 4
      path_not_found         = 5
      file_extension_unknown = 6
      error_execute_failed   = 7
      synchronous_failed     = 8
      not_supported_by_gui   = 9
      OTHERS                 = 10
Так годится?
Как настроена система? Файлы могут выгружаться во временную папку САПа и открываться оттуда
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 10:29
Теперь понял, всё работает. Спасибо luka_rus.
Сначала не заметил что адрес выгруженного фаила храниться в documentfiles-docfile.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 28 2011, 12:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте.
CVAPI_DOC_VIEW
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 14:30
Чт, мар 05 2009, 13:01
сделала по описанному методу открытие файла из cv03n,но в папку,по указанному пути каждый раз при запуске программы добавляются еще пдф файлы, можно ли их после открытия сразу удалять может как-то?чтобы не засорять память
