Текущее время: Вс, дек 14 2025, 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Список значений в параметре
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 13:52
Список значений для параметра "вываливается" если он определен like tab-ключевое поле? - или нет? И можно ли "заставить" "вытянуть" значения?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 14:07
Варианты
1. LIKE ключевое поле
2. MATCHCODE OBJECT имя средства поиска.
3. AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR имя переменной.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 14:08
Вт, сен 21 2004, 17:54
Список значений вываливается в том случае, когда ссылочное поле (like или type) имеет прилинкованное средство поиска или проверочную таблицу. Такую связь можно задавать на уровне самой таблицы, на уровне элемента данных, и на уровне домена.
В самом сложном и супернавороченном случае просто создаешь свой элемент данных, и привязыавешь к нему собственный search help, значения которого формируются например через функциональный модуль - здесь ты можешь наворотить чего угодно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 14:16
мда..знать бы что такое - "средство поиска" ))) и насколько сложно его сделать ?
Навороченые - это надо апаперов, а они сильно заняты и их грузить для личных интересов совесть не позволяет ))
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 09:57
И тишина (((. И в кречмере нетуу..млин..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 10:07
Средство поиска - создается элементарно
через SE11
там указаваешь таблицу, поля, и условия выборки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 12:09
Вт, авг 24 2004, 07:19
Skif написал:
Есть небольшое описание как создать элемент.средство поиска - пишите на мэйл - вышлю
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 12:27
через SE11
"А сааабаки нетууу!!!" (списка т.е.))) ("Малыш и Карлсон")
Стрелка появилась, но список не вываливается ((
И что такое exp-imp?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 12:39
через SE11
parameters bname_i like adrc-sort1 matchcode object ymy_sort1.
соответственно ymy_sort1 - средство поиска табл adrc поле sort1.
что не так?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 13:10
Ср, авг 18 2004, 08:10
В самом средстве поика можно указать ПользСредствоПоиска - модуль в котором можно обрабатывать данные и интерфейс средства поиска так как тебе надо. Но это уже для "экстренных" случаев)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 13:17
экстренных - это каких? - писать модуль с интерфейсом? а неэкстреный тогда что?
непонятно такое различие между ключевыми и простыми полями (в части простоты организации выпадающего списка)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 13:31
Skif написал:
через SE11
что не так?
С "exp" - пока не заморачивайся,
а "imp" - поставь галочку на том поле, которе должно возвращаться.
Синтаксис правильный. Если не работает - протестируй само средство поиска
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 14:08
ВН написал(а):
Skif написал:
через SE11
что не так?
так что - модуль с селектом писать? (чтоб прописать в поле Пользсредство поиска)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 14:15
зачем тебе модуль с селектом?
ты средство поиска создал? протестировал?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 23 2004, 15:28
ну написал же, что создал, сгенерировал, сохранил...
прилепил к параметру имя....- выполнить - не вываливает список...
как протестировать ещё? поле ПользСредствоПоиска не заполнено...оно что делает?
