Текущее время: Ср, май 20 2026, 23:44
 Заголовок сообщения: Не корректно работает SWDD
СообщениеДобавлено: Пн, июн 06 2011, 11:43
Пн, июн 06 2011, 11:30
Привет всем!
У меня есть проблемка, может кто знаком с ней и знает как ее решить, ситуация следующая:
работаю в транзакции SWDD, есть маршрут который работает вполне себе нормально без сбоев и проблем, добавляю в этот маршрут новый элемент, переактивиурую и при тестировании маршрут затыкается (зависает) совсем на другом шаге, нет никаких ошибок вообще просто висит перед одним элементом и дальше не идет, методом долгих вычислений понял что проблема снимается пока только перзагрузкой клиента SAP на моей машине, после перезагрузки клиента опять захожу в SWDD в тот же маршрут, никаких изменений не вношу, просто заново переактивирую маршрут и опля при тестировании все проходит на ура и все работает без [censored] и задоринки :).
Кто-нибудь сталкивался с таким, и как решил проблему? Может клиента обновить нужно или это не поможет?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Не корректно работает SWDD
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 11:24
Пн, июл 23 2007, 08:49
Были похожие проблемы. Создавали новую версию шаблона ПО - она уже работала нормально.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 13 2012, 14:44
Пт, дек 02 2005, 15:49
Предлагаю попробовать в меню swdd дополнительная информация->специальные функции->корректура блока.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 09:48
Спасибо, за совет, попробую применить, когда возникнет такая ситуация.
А вот еще у меня сейчас возникла необходимость вручную поменять у _workitem в контейнере значение переменной DesiredEndAction - SWW_DI_CREATE на SWW_DI_DEADLINE_CALLBACK.
Кто-нибудь знает как это сделать, т.к. в контейнере доступны только собственные переменные для изменения и то не все, а у workitema вообще ничего не доступно :(
Программно делать не хочется.
