Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:37
 Заголовок сообщения: Reference Data в BI-IP и с чем его едят
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 11:34
Коллеги, кому-то, возможно, мой вопрос покажется глупым, но мне требуется пояснение. А то с механизмом много лет работаю, но на вопросы младшим коллегам, традиционно отправленным в FAQ и поиск, доступно ответить не могу. :oops:
Собственно, есть такое вот описание с картинкой
Reference Data
You have two possibilities for accessing reference data:
       1.      You make the field because of which the reference data of the data of the active planning filter differ as the field to be changed, for example, Version (0VERSION). You then write the operands as follows:
{ REVENUE, 002 } = { REVENUE, 001 }.
If there is no data available in version 002, then the internal data objects are made from the data from version 002 and also from 001. When executing the formula, data is created in version 002.
This syntax is intended for formulas that are to create new data from reference data.
       2.      You address reference data explicitly. To do so, you enter the name of the characteristic and the value in the operand.
{ REVENUE } = { REVENUE | 0VERSION = 001 }.
The formula will only run for records in version 002 as it cannot be determined from the formula how the records from version 001 are to be transformed into records from version 002. If there are no records available, the formula is not run. No records are created.
The syntax is intended for formulas that need reference data to evaluate existing data.
In the following example the data from version 002 is in the active planning filter. The formula is run for each record of the active filter. As there are no fields to be changed, the data objects consist of one record.
Как это работает?!
Почему в первом случае я на выходе получаю строчку 001 0815 2 (а не 002 0815 2)?
Почему во втором случае я на выходе получаю строчку 002 4711 3 (откуда взялось и как присвоилось 3)?
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Reference Data в BI-IP и с чем его едят  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 14:28
Чт, фев 03 2005, 10:18
LadyWind написала:
Как сказала одна моя коллега: "Я понимала как это работает, до того момента, пока не попыталась связно объяснить механизм новому сотруднику."
LadyWind написала:
Видимо это все-таки опечатка, так как по логике вещей там должна быть версия 002.
LadyWind написала:
Эти данные взялись из версии 001 и переписали то, что было в версии 002. При этом если бы в версии 002 до этого не было данных, то функция в таком варианте вообще не выполнилась бы.
Кстати по этой причине набора данных 002 0815 и не появилось.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 16:51
Спасисбо! :)
