Текущее время: Пт, июл 03 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Ограничение в 2LIS инициализации
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 11:20
Чт, фев 24 2005, 17:48
Коллеги никто не задавался вопросом на каком этапе отрабатывают ограничения в 2LIS экстракторах заданные на этапе инициализации?
На этапе:
1. сохранения во внутренние таблицы
2. переноса данных с помощью задания из внутренних таблиц в дельта очередь
3. экстракции из дельта очереди в BI
Анатолий
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение в 2LIS инициализации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 23:12
1
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 09:54
Пт, ноя 03 2006, 08:10
ToliK написал(а):
1
Как поставлен вопрос , так и отвечают.
Не совсем понятно, что за проблему Вы хотите решить.
Собственно какая разница на каком этапе, главное чтобы правильно выдавало результат.
Может Вы хотите оптимизировать чужой код?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 10:11
sergeyt написал:
ToliK написал(а):
1
Не совсем понял Ваш пост...
Я сам написал вопрос и сам ответил... не став писать, эпическое, проблема решена. :x
Проблема - при определенных условиях один из 2LIS экстраторов падает, идея состояла задать параметры чтобы отсечь нехорошую ситуацию.
Разница в этапах - принципиальная. Если у Вас будет падать дельта, то до результата мы просто не доберемся.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 10:34
