Текущее время: Сб, сен 12 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: Дублирование записей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 18:43
Вс, фев 12 2012, 18:43
Может быть кто-то сталкивался с такой ситуацией:
есть две таблицы:
1. t_DOC содержит список всех документов,
2. t_DOCBU содержит список использованных документов.
Может быть есть какой-то оператор, который сравнивает эти таблицы и на выходе выдает номер следующего документа, который еще не использовался.
До этого пользовалась loop'ом в loop'е. Но может быть это можно сделать красивее.
 Заголовок сообщения: Re: Дублирование записей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 23:49
Пт, янв 18 2008, 10:34
предположу что следующий номер дока должен быть больше самого позже использованного.
ну как вариант
  data: lt_doc    type sorted table of t_doc with unique key doc,
          lt_docbu type standard table of t_docbu with key doc.
  data: lref_doc type ref to t_doc,
          lf_idx     type sy-index.
  sort lt_docbu by doc descending.
*-- после сортировки первая позиция с номером последнего использованного дока
  read table lt_docbu index 1 reference into lref_doc.
  if lref_doc is bound.
*-- определяем индекс строки последнего использованного дока в общей таблице
    read table lt_doc with table key doc = lref_doc->doc
      transporting no fields.
    if sy-subrc eq 0.
*-- следующая позиция должна быть строкой с неиспользованным номером
      lf_idx = sy-tabix + 1.
      clear lref_doc.
*-- считываем с найденной позиции строку с номером дока
      read table lt_docbu index lf_idx reference into lref_doc.
*-- lref_doc->doc - следующий номер
      endif.
    endif.
  endif.
ну а если не по порядку номеру тот ту уж без loop по общей таблице и read table по использованным докам не обойтись(обе как минимум сортированные)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 10:49
примерно так я и делаю. Видимо нет ничего лучше )
