Текущее время: Пт, авг 14 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Оперативный запрос - как получить количество записей?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 10:02
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, коллеги!
Пожалуйста подскажите, можно ли получить количество записей, выбранных оперативным запросом.
Имеется ввиду, чтобы запустить выборку и где-то сразу увидеть число выбранных записей. Выгружать в Excel и там считать записи не устраивает.
Кнопка "множество совпадений" не подходит, она показывает количество выбранных табельных номеров.
Если в отчете для одного табельного номера может быть выбрано больше одной записи, то получается, что количество выбранных записей не равно "множеству совпадений". Например, в отчете по детям сотрудников.
Спасибо!
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Оперативный запрос - как получить количество записей?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 10:08
Чт, апр 21 2011, 09:44
Если вывод в ALV, то меню Обработать -> Вычисление -> Подсчет
а дальше можно и с промежуточными суммами работать: например, выделить столбец 'Число', а затем 'Табельный номер', выбрать 'промежуточные суммы' - подсчитает кол-во повторяющихся табельных номеров (тобишь кол-во детей).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 10:24
Ага, должно покатить! Спасибо! :pivo:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 08:13
Пн, авг 22 2005, 14:50
В оперзапросе в каждом инфотипе есть такое полечко - экстраполяция числа - его можно выводить. Оно всегда заполняется единичкой. Ну а дальше суммируйте его - так получите общее число записей, подсуммируйте - получите кол-во записей по каким-то критериям и т.п.
ПыСы При большом извращённом желании с использованием ранговых списков, это полечко можно использовать для нумерации строчек типо 1 2 3 ... как это любят кадровицы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 13:49
Вт, июл 31 2007, 09:35
В опер запросе, перед запуском, в Обработать - Параметры настройки - Тип списка вывода ставишь Статистика и для каждой записи в ALV выводиться автоматом 1. Ну а дальше как Galka пишет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 20:52
Спасибо!
С уважением.
