Текущее время: Ср, окт 22 2025, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Настройка отчета Т2 (передача данных из SAP)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 15:38
Пн, дек 26 2011, 16:00
Подскажите, пожалуйста, где найти документацию по настройке данного отчета.
Интересует именно то, как подключаются данные из сапа в отчет.
Возьмём пример: отчет "Форма-Т2", там есть поле "Дата регистрации по месту жительства" - где она правится, и как вы определяете, что это именно она?
И есть, допустим, в том же отчете "Отпуск" - как мне подключить чтобы данные из сапа выводились в отчет???
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Как настраивать отчёт T2???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 16:38
Ср, окт 06 2010, 14:27
Доку читайте в spro к этому отчету.
Про адреса и отпуск: это все настраивается прямо на селекционном экране, указываете виды отсутствий, подтипы для адресов и сохраняете в вариант...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 16:56
Chief_DOG написал:
Отлично ))) Где в spro лежит эта дока???????????
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 17:25
Расчет зарплаты-россия-система отчетов-администрирование персонала-т2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 14:19
Chief_DOG написал:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2012, 17:07
Ещё вопросик, есть поле Характер работы, как туда подтащить данные (настроить это поле) ??
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 10:32
Чт, апр 21 2011, 09:44
транзакция 'PE03' - признак '331TT' (см. документацию к признаку): в коде возврата крайний правый символ определяет характер работы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 16 2012, 11:25
Всё разобрался
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:18
Ещё вопрос, создал данные о военном билете в 290 ИТ, а они не подцепились в отчёте. Куда смотреть? что надо сделать что он выводились?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 08:47
Народ, что не знает ни кто?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 10:00
Пт, ноя 30 2007, 15:49
T7RU0290PRIORITY для RPTGR = ML у Вас SUBTY = подтипу военного билета.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 11:32
=SDV= написал:
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 09:28
Ещё несколько вопросов:
1) пункт 5 - куда вбивать иностранные языки?
2) пункт 6 - какой интервал даты об образовании более корректен? От даты поступления до окончания или от окончания до бесконечности? (если вбивать от даты поступления до даты окончания, то эти люди не попадают в другие отчеты где нужно образование)
3) пункт 9 - если человек холост то как сделать так чтобы это выводилось в этом пункте?
4) часть III приём на работу и перевод на другую работу - видны не все данные:
- как положить в поля должность и сумма данные
- выводится только первая запись, не выводятся другие запси которые находятся в 8 инфотипе
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 19:07
Ср, апр 14 2010, 13:02
1) Инфо-тип 24, но для этого должен быть настроен объект квалификаций.
2) Корректно вводить от даты окончания по 31.12.9999, если запросить информацию, например, запросом на дату, то до даты окончания обучения в список сотрудник не попадет и это есть правильно.
3) Состояние в браке - это есть поле инфо-типа 0002 "Персональные данные": "Семейн положение"
4) Информация в разделе III отображается в случае, если прием/перевод сопровождались приказом. Если с приказами все ок, то тогда проверяйте наличие всех записей в ит 0008.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 09:01
2) Если водить тату как вы говорите то в отчёте Т2 выводится не корректная дата окончания учебного заведения (выводится дата составления документа). Что делать в этом случае?
3)вопрос как это положение внести в пункт №9 формы Т2?
С остальным вроде разобрался.
