Текущее время: Пн, авг 24 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Он-лайн куб
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 05:01
Пн, мар 19 2012, 04:56
Удалили запрос из он-лайн куба. Есть ли возможность восстановить запрос с данными?
 Заголовок сообщения: Re: Он-лайн куб
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 09:20
Пт, ноя 03 2006, 08:10
tpl написал(а):
не знаю на счет транзакционного куба, но в обычном кубе запрос можно повторить через реорганизацию.
В закладке Администрирование куба\"реорганизация" удаленный запрос пристутствует?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 10:53
Да, он там есть. в графе"Запрос существует в цепи данных" стоит красный крест и надпись Запрос больше НЕ содержится в инфо-кубе.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 10:59
не в цепи, а в цели. попробуйте отработать на тесте восстановление, потом в проде. Должно получиться.
на закладке "Реорганизация" выделяете запрос, делаете "Реорганизация добавление" и смотрите, как он обновится.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:16
Пишет, Нет активных правил обновления к запросу ...., этот запрос не может быть использован для реорганизации!
Это же инфо -куб реального времени, откуда ему обновиться? Данные в него ручками сохранялись.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:23
я ведь сразу предупредил, что не знаю на счет транзакционного куба,а в обычном это делается через "реорганизацию-добавление"
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:25
Все равно спасибо :-)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:43
ну он данные пишет в буфер планирования. А в PSA есть чего?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 12:19
PSA Не используется в данном случаи.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 09:52
Чт, фев 24 2005, 17:48
Надежды конечно мало...
А если создать правила из самого в себя?
И возможно прийдется переключить в режим загрузки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 07:45
Пробывал. не хочет, пишет инфо источник не определен. ((
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 09:28
а интересно куда она записывает после буфера планирования? При переключении в режим загрузки зарпос закрывается и если его нет в PSA, то где же он?
Если найти физические таблицы и пошариться в них. Можно спросить на sdn.sap.com , могут помочь.
Ну а если нет в PSA, нет в никаких таблицах то и восстановить данне соответственно нельзя
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 12:59
Запрос закрывает сразу в куб.
