Текущее время: Ср, авг 19 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Вопрос по транзакции SQVI
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:07
Чт, ноя 06 2008, 18:46
Подскажите, пожалуйста, есть в транзакции SQVI возможность создать отчет, в котором выполняется ограничение по одному из полей таблицы, но при этом это поле не выводится на экран выбора?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по транзакции SQVI
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 18:37
Пт, ноя 12 2004, 10:44
да, можно. для этого создайте ракурс БД с уловием
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:39
Спасибо за ответ.
Ракурс уже создан.
Я не знаю где и как прописать условие.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 22:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
В самом ракурсе. SE11, закладка Selection Conditions (правда сама никогда не пробовала - не было нужды).
А почему так принципиально поле не выводить на экран? Тем более что SQVI транзакция только для вас, любимого. Этот query никому больше виден не будет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 19:48
Далее предполагалось, что ее буду использовать не только я один. То есть хотел затем сделать query в SQ01 и сделать для него транзакцию.
