Текущее время: Вс, июл 26 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: Пустая таблица
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 10:18
Вс, фев 12 2012, 18:43
data: it40 type pa0040 occurs 0 with header line,
sel_PERNR like pa0040-PERNR.
select * from PA0040 into table it40 where PERNR = sel_PERNR.
После выборки таблица пустая. Почему??
 Заголовок сообщения: Re: Пустая таблица
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 10:26
Пн, июл 23 2007, 08:49
Из приведенного кода не понятно чему равен sel_PERNR. Осмелюсь предположить, что табельного такого нет. В PA20 проверяли?
Прямые выборки из таблиц инфо-типов - не есть хороший стиль. Лучше воспользуйтесь ФМ 'HR_READ_INFOTYPE'.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 13:52
Чт, окт 06 2005, 16:44
Потому что в таблице PA0040 нет записей с пустым PERNR.
Почитайте курсы BC400, BC405, HR350.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:14
split tab_SCRsell-CHARG at '/' INTO: sel_PERNR CHARG.
sel_PERNR не пусто, проверено в отладчике.
попробовала HR_READ_INFOTYPE, возвращает return = 8 - записи не найдены
CALL FUNCTION 'HR_READ_INFOTYPE'
pernr = sel_PERNR
infty = '0040'
endda = '99991231'
IMPORTING
subrc = return
TABLES
infty_tab = it40
EXCEPTIONS
infty_not_found = 1
OTHERS = 2.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:40
По табельному номеру, который хранится в sel_PERNR перед вызовом ФМ HR_READ_INFOTYPE, в транзакции PA20 удалось найти сотрудника? Может быть в sel_PERNR у вас попадает не SAP-овский табельный номер, а внешний? Например, который использовался на предприятии до внедрения SAP? Связь между саповским табельным и внешним ведется в инфо-типе 0032. Вызов ФМ нужно делать по саповскому номеру. (как и SELECT из вашего первого сообщения)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:49
в транзакции pa20 есть записи с таким табельным номером.
Пробовала через тр. se11 (таблица pa0040) с таким табельным есть записи.
Внешних табельных номеров нет.
 Заголовок сообщения: Re: Пустая таблица  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 14:58
Вт, сен 07 2004, 17:47
Не читается только 0040-й инфотип? другие инфотипы\таблицы для того же sel_PERNR считываются нормально?
И ещё -
Если в SCRsell-CHARG табельный записан без ведущих нулей, то само-собой разумеется что выборки будут пустыми. Т.к. надо дополнять ведущими нулями до правильного результата.
  split '1/CHARG' at '/' into: SEL_PERNR CHARG.
  split '00000001/CHARG' at '/' into: SEL_PERNR CHARG.
Последний раз редактировалось sy-uname Вт, мар 20 2012, 20:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 15:02
и/т 0001 тоже не читается.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 15:26
И ещё -
Если в SCRsell-CHARG табельный записан без ведущих нуле, то само-сабой разумеется что выборки будут пустыми. Т.к. надо дополнять ведущими нулями до правильного результата.
помогло. Спасибо большущее.
