Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: И снова она: выгрузка в EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 18:18
Чт, янв 19 2012, 15:46
Коллеги, столкнулся с проблемкой
Есть прога, кот. выгружает данные в эксель, но выгружает не через всем известный ФМ, а все пишется через классы
Так вот, там есть такой момент
column_dimension = lo_worksheet->get_column_dimension( 'R' ).
column_dimension->set_width( 17 ).
т.е. задается ширина столбца
но может быть такое, что кол-во данных может превышать данную ширину
как пример
строки
12345
ADCDF
имеют разную длину (хотя 5 символов и там и там)
пробовал сделать так:
DATA: lo_excel         TYPE REF TO zcl_excel,
          lo_excel_writer  TYPE REF TO zif_excel_writer,
          lo_worksheet     TYPE REF TO zcl_excel_worksheet,
          column_dimension TYPE REF TO zcl_excel_worksheet_columndime.
    column_dimension->set_auto_size('X').
но в итоге выводится ужасающая ширина (даж не знаю сколько сиволов)
А всего-то хочу сделать автоширину по определенным столбцам
Может кто знает как сделать?
PS Я бы макросом сделал, вот только не знаю как его подключить и где прописать, т.к. изначально то файл экселевский не существует
 Заголовок сообщения: Re: И снова она: выгрузка в EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 18:26
Пт, янв 18 2008, 10:34
сомневаюсь что вы получите тут ответ, учитывая то что все используемые объекты - объекты Z - классов :?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 10:10
Да, соглашусь :(
Тогда подскажите пож. как через ole объект открыть файл, запустить в нем VB код и закрыть файл
И все это в фоновом режиме и через ABAP :)
И возможно ли это?
(проще говоря сделать автоширину столбцов, но чтобы юзер не догадался о том что там что то происходит
на данном этапе экселевский файл сохраняется без открытия программы EXCEL)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 11:18
Пн, июл 23 2007, 08:49
Можно сделать автоподгонку и без вызова VB-макроса, только через OLE.
CALL METHOD OF ref_sheet 'Columns' = ref_columns.
CALL METHOD OF ref_columns 'Autofit'.
Но, если все же нужно вызвать макрос:
CALL METHOD OF ref_excel 'Run'
           EXPORTING #1 = l_macro_name.
Чтобы книга открылась в "фоновом" режиме:
CREATE OBJECT ref_excel 'Excel.Application'.
SET PROPERTY OF ref_excel 'Visible' = 0.
CALL METHOD OF ref_excel 'Workbooks' = ref_wbooks.
CALL METHOD OF  ref_wbooks  'Open'
  EXPORTING #1         = l_filename.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:24
Да, спасибо)
Сделал так:
DATA: l_filename   TYPE string.
    DATA: lo_ex        TYPE ole2_object.
    DATA: lo_wbs       TYPE ole2_object.
    DATA: lo_wb        TYPE ole2_object.
    DATA: sheet        TYPE ole2_object.
    DATA: columns      TYPE ole2_object.
    l_filename = cv_path.
    CREATE OBJECT lo_ex 'Excel.Application'.
    SET PROPERTY OF lo_ex 'Visible' = 0.
    CALL METHOD OF lo_ex 'Workbooks' = lo_wbs.
    CALL METHOD OF lo_wbs 'Open' = lo_wb
    CALL METHOD OF lo_ex 'Worksheets' = sheet
    EXPORTING #1 = 1.
    CALL METHOD OF sheet 'Activate'.
    CALL METHOD OF sheet 'Columns' = columns.
    CALL METHOD OF columns 'Autofit'.
    CALL METHOD OF lo_ex 'Save'.
    CALL METHOD OF lo_wbs 'CLOSE'.
    CALL METHOD OF lo_ex 'QUIT'.
Но тут еще момент неприятный, он меня стал спрашивать: "Файл 'RESUM.XLW' уже существует в данном месте. Заменить?"
Что это? как избавиться?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:49
обошел:)
надо было добавить:
SET PROPERTY OF lo_ex 'DisplayAlerts' = 0.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:55
Вт, авг 05 2008, 19:46
опоздал с советом но потом то надо
SET PROPERTY OF lo_ex 'DisplayAlerts' = 1.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 14:00
Хотя это подавление сообщений только на время работы данного макроса, так что наверное, обратно не обязательно, если ничего больше хочется узнать от EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 17:47
Буду иметь ввиду :)
Но вообще, да, от Excel больше ничего не надо
Всем спасибо за помощь!
