Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выгрузка информации в XML файл.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:13
Пн, июл 26 2010, 13:25
Добрый день, уважаемые коллеги!
Делаю для клиента XML счета. Клиент придрался к объявлению файла <?xml version="1.0" ?> (у меня сейчас так).
А ему надо чтоб было <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> .
Где этот UTF-8 указывается?
Помогите пожалуйста разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка информации в XML файл.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:27
Пн, июл 23 2007, 08:49
Уточните - как именно вы их делаете?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:32
DATA: l_xml_table TYPE TABLE OF xml_line,
l_xml_size TYPE i,
l_rc TYPE i.
** Creating a ixml factory
l_ixml = cl_ixml=>create( ).
** Creating the dom object model
l_document = l_ixml->create_document( ).
** Fill root node with value e_invoice
l_element_e_invoice = l_document->create_simple_element(
name = 'InvoiceImport'
parent = l_document ).
* Creating a stream factory
l_streamfactory = l_ixml->create_stream_factory( ).
* Connect internal XML table to stream factory
l_ostream = l_streamfactory->create_ostream_itable( table = l_xml_table ).
* Rendering the document
l_renderer = l_ixml->create_renderer( ostream = l_ostream
document = l_document ).
l_rc = l_renderer->render( ).
* Saving the XML document
l_xml_size = l_ostream->get_num_written_raw( ).
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
bin_filesize = l_xml_size
filename = 'c:\e_invoice.xml'
filetype = 'BIN'
CHANGING
data_tab = l_xml_table
EXCEPTIONS
OTHERS = 24.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 13:50
Ср, июл 15 2009, 05:55
data: l_encoding        type ref to if_ixml_encoding.
l_encoding = cl_xml->create_encoding(
                 byte_order = '0'
                 character_set = 'UTF-8'    ).
l_ostream->set_encoding( l_encoding )   .
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 14:33
А скажите пожалуйста куда это вставить.
Сейчас у меня
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 14:50
У вас должно получиться как-то так:
    l_encoding = l_ixml->create_encoding(    byte_order = '0'
    call method cl_gui_frontend_services=>gui_download...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:02
Большое спасибо LinevskiySV!
Но на строку l_ostream->set_encoding( l_encoding ) .
выходит ошибка
You can only omit the parameter name if the method has a single
parameter. This must be an IMPORTING parameter.
Не подскажете что это может значить?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:13
требует скорее всего запись такого вида:
l_ostream->set_encoding( exporting encoding = l_encoding ) .
Последний раз редактировалось LinevskiySV Ср, мар 21 2012, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:16
Снова ругается :(
Formal parameter "ENCODING" is not a EXPORTING parameter, it is a
IMPORTING parameter
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 15:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
irik, посмотрите справку по оператору CALL METHOD. Потом 2 раза щелкните на set_encoding, посмотрите имена параметров.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 16:15
Уважаемый Удав! Скажите пожалуйста что мне там посмотреть?
Не совсем понятно что искать и с какой целью.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 17:37
Справка нужна, чтобы корректно написать вызов метода l_ostream->set_encoding
Параметры метода нужны, чтобы корректно определить их тип (exporting, importing, returning) и правильно назвать их при вызове.
Сейчас же Вы просто копируете код, который написал LinevskiySV. Он, насколько я понимаю, написал вызов метода по памяти, без проверки в реальной системе.
Метод l_ostream->set_encoding кроме входного параметра encoding имеет выходной параметр rval.
l_rval = l_ostream->set_encoding( l_encoding ).
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 14:49
Cпасибо.
Всё получилось.
Хочу ещё спросить (не сочтите за наглость, это мой первый XML из Сапа).
Мне надо добавить в структуру файла вот такую информацию:
<InvoiceImport xsi:schemaLocation="InvoiceImport.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ivis="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100018/InvoiceImport/v1-0">
Пыталась сделать следующим образом:
l_element_e_invoice = l_document->create_simple_element( name = 'InvoiceImport' parent = l_document ).
* Create attribute 'code' of node 'InvoiceImport'
l_value = 'InvouceImport.xsd'.
l_rc = l_element_e_invoice->set_attribute( name = 'xsi:schemaLocation' value = l_value ).
* Create attribute 'node' of node 'InvoiceImport'
l_value = 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'.
l_rc = l_element_e_invoice->set_attribute( name = 'xmlns:xsi' value = l_value ).
* Create attribute 'mode' of node 'InvoiceImport'
l_value = 'http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0'.
l_rc = l_element_e_invoice->set_attribute( name = 'xmlns:ivis' value = l_value ).
* Create attribute 'pode' of node 'InvoiceImport'
l_value = 'http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100018/InvoiceImport/v1-0'.
l_rc = l_element_e_invoice->set_attribute( name = 'xmlns' value = l_value ).
Проблема в конструкциях 'xmlns:xsi' 'xmlns:ivis' . Если убрать двоеточия, то файл без проблем генерируется, а с двоеточиями - нет :(
Может для таких целей другие методы существуют?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 14:55
Не сочли за наглость. Это была моя первая проблема, с которой я выходил на форум. Я ее так и не решил, но клиенту для выгрузки данные строки атрибутов адреса оказались не нужны. Узнайте тоже необходимость данного
viewtopic.php?f=13&t=51180
P.S. Решите сами, выложите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 15:08
Ой-ой-ой как плохо.
Буду искать, если что найду то обязательно расскажу.
Дорогой LinevskiySV. Я смотрю вы уже с XMLами хоршо знакомы, позвольте вас ещё немного помучить.
Клиент требует дату выводить в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
Я создаю её искусственно, но может есть стандартные методы?
