Текущее время: Сб, июл 04 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: Как сделать дельту по по полю timestmp из экстрактора
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 22:17
Пн, авг 08 2011, 15:42
Как сделать дельту по по полю tmpstmp из экстрактора построенного на ракурсе таблицы COEP? Обычным присвоением метки по времени не работает.
Если только ФМ экстрактор поможет подскажите может у кого есть дельные how to по дельте и желательно по СОEP.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать дельту по по полю timestmp из экстрактора
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 00:58
Чт, июл 28 2011, 20:21
Есть такое:ABAP in BW. Там есть ссылки, но они что-то пока не работают после перехода на новый дизайн сайта.
А вообще берите функциональный модуль 'RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE', копируйте его и используйте скопированное, изменив селекты и некоторые поля. Поск по названию 'RSAX_BIW_GET_DATA_SIMPLE' поможет получить больше информации.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 12:32
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Добрый день, во-первых хочется понять что означает
? Стандартные инструменты создания экстактора позволяют организовать процесс загрузки дельты с использованием поля "TIMESTAMP".
Если все- таки у Вас возникнет желание писать писать экстрактор на основе ФМ (чего на мой взгляд в Вашей ситуации делать абсолютно не нужно) предлагаю изучить ссылки:
1) SAP BI Generic Extraction Using a Function Module
2) Using Timestamps in Generic Delta Extraction by Function Module
Для начала думаю хватит.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 20:51
AlexanderGamov написал:
Это по поводу стандартных средств товарищ Александр, вот ссылка посмотри проблема не у меня одного, такая тот же таймстеп с тем же не стандартным доменом viewtopic.php?f=12&t=64842&p=392809&hilit=timestmp#p392809
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 16:58
На мой взгляд стоит воспользоваться рекомендацией в качестве поля определяющее дельту указываете "TIMESTAMP" и радиобутон в положение "Цифровой указатель". Также сталкивался с этой проблемой, все отлично работает с вышеописанной настройкой.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 24 2012, 00:32
Спасибо загрузка с таймстемпом получилась.
