Текущее время: Вт, сен 15 2026, 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Распараллелить процесс обработки данных
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 18:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
__Gennady написал(а):
Если бы я предлагал продать, я бы так и написал...
__Gennady, это был оффтоп :pivo:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 21 2012, 20:01
Чт, июл 22 2010, 19:53
Бояться не надо вполне нормальный способ, но конечно лучше начала по максимуму выжать из существующего кода.
Лично решал такие задачи как с использованием aRFC так и qRFC.
Еще можно взглянуть на пакет BANK_PP_JOBCTRL.
Он именно для этого и предназначен но использует фоновые процессы.
Но разобраться с ним тяжко. Знакомый уверяд что видел методичку по этому пакету но на ней стояло internal uae only. :shock:
Если у кого то она есть поделитесь а? Не хочется убить месяц
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 00:13
Чт, июл 28 2011, 20:21
Удав написал(а):
на практике вызов ФМ в режиме STARTING NEW TASK занимает диалоговый режим, для одной сессии пользователя есть ограничение - 6 режимов.
Не помню я такого ограничения. Больше 10 точно запускал. Да и по логике: это же RFC, то есть типа вызов в другую систему, поэтому это практически каждый раз новая логон сессия. Только кол-во свободных диалоговых процессов наш потолок.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 08:56
Вт, ноя 18 2008, 10:40
mzernov написал:
STARTING NEW TASK - это не RFC, вы наверное путаете с DESTINATION
In dialog processing, note that the maximum number of six main sessions cannot be exceeded, else an error message is displayed.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 11:09
Сб, окт 21 2006, 20:34
STARTING NEW TASK - первые слова из хелпа: Asynchronous call of a remote-capable function module - это как раз aRFC. Больше 6 я тоже запускал без проблем - распараллеливал в диалоговых процессах. По поводу BANK_PP_JOBCTRL - у меня была методичка в бумажном варианте - самый лучший способ сделать через этот пакет - там и журналы прогонов поддерживаются и пометки для перезапуска в случае
ошибок. Без методички конечно придется поковыряться посмотрите таблицы по маске TBANK_PP_* - настроечные - там методы прописываются и приложения пользовательские или через транзакцию BANK_CUS_PPC ( BANK_CUS_PP можно как пример использовать )
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 11:38
Dump, дальше первых слов вы видимо не читали ))
If the destination has not been specified, the destination NONE is used implicitly. When the destination NONE is used, a new main session is opened for the current user session
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 11:42
да все я читал и давно - вот продолжение Asynchronous call of a remote-capable function module specified in func using the RFC interface.
То что NONE открывает еще одну сессию не значит что это не RFC - все равно вызов идет через GATEWAY в свою же собственную систему но это все равно RFC
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 11:44
откройте курс по RFC там этому посвящен раздел
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 13:32
Через какой DESTINATION?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 13:39
по моему не указывал - т.е. NONE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 13:50
Похоже спор возник из-за разночтения документации
Тут под dialog processing можно понимать как диалоговый режим рабочего процесса, так и режим GUI. Как выяснились из эксперимента, верно последнее. Т.е. используя STARTING NEW TASK можно создать больше 6 процессов без экранов, а если с экранами, тогда ограничение на 6 остается
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 14:36
по моему просто некорректно написано в документации - одна main ( external ) session - позволяет создавать 6 internal sessions. Каждый вызов rfc - отдельная external ( main ) session - поэтому их может быть сколько угодно - ограничение 6 - на internal sessions
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 14:58
zsap написал:
5. Последнее и наверное самое сложное. Если какой-то из процессов свалиться в дамп, необходимо его как-то перезапустить. Причем желательно с того момента, где произошла остановка
Если будет дамп, то будет запись об ошибке в табл. ARFCSSTATE, так как это же все-таки aRFC. Система периодически сама попытается повторить такой вызов несколько раз. Это надо тоже учитывать.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 15:16
mzernov написал:
aRFC насколько мне известно автоматически не перезапускается. Наверное вы имели в виду qRFC или tRFC
