Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Фактическое распределение в спец.регистрах
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 19:55
Пт, сен 17 2004, 08:10
Кто сталкивался с подобной проблемой - создаю фактическое распределение в спец.регистрах, присоединяю сегмент, на закладке "Отправ./получат." ввожу отправителя, в поле "Получат." ввожу значение, при выполнении распределения вместо введенного значения - пустое!
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2004, 16:08
Сам вопросы задаю - сам на них отвечаю...
Удалось выявить ракурс V_t800B - надо в нег добавить запись с полем-получаиелем, и вес будет ОК.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 13:37
версия 4.6с: таблица есть T800B. ракурса такого не нашел. как же решить проблему? может T800I? или как?
хотя проблема вообще такова:
надо чтобы у отправителя и получателя были разные номера НУ. если их ввести на вкладке отпр/получ. - не находит ни отправителя, ни получателя, хотя они есть. если оправителя ввести на третьей закладке (данные отправителя), то его по крайней мере находит система. но с получателем так ничего и не вышло.. :-( хелп
СообщениеДобавлено: Ср, окт 05 2005, 11:28
ТАк все таки - где нужно указать данные отправителя/получателя, чтобы система нашла их? Никак не может распределение найти нужные данные, хотя они в таблице и есть...
