Текущее время: Ср, апр 01 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Bex for BW 3.x VS Excel 2007
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 09:04
Чт, фев 03 2005, 10:18
Люди подскажите как побороть Bex, каким патчем или чем-нибудь еще, чтобы он выводил в 2007 Екселе более 65536 строк? У него блин эта фича в костантах прописана. Может где можно ее сменить не ломая sapbex.xla ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 08:36
Никто не сталкивался с такой проблемой?! :(
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:10
Ср, авг 18 2004, 10:59
1. 65536 строк в Экселе - это ограничение Microsoft.
2. Обычно лечится установкой патчей на голову BW-разработчиков, т.к. выводить такое количество данных в один отчет - признак непрофессионализма :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:31
Сб, мар 11 2006, 14:59
Я сначала так тоже подумал, а потом подумал, что может в 2007 офисе его убрали? А что касается разработчиков, то тут наверняка больше патчей нужно клиентам - они ведь всегда правы в итоге. А отчеты часто нужны, чтобы стопку побольше положить на стол начальнику.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:34
1. В Excel 2007 это ограничение снято. В предельном случае там можно вколотить 1000000 с лишним строк в ~16000 столбцах.
2. Вывод такого кол-ва строк необходим для построения сводной таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:00
Чт, апр 19 2007, 08:03
Вы не путаете BEx vs BPS? Вот там действительно так.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:49
Dimoney написал:
Нет именно Bex
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 14:55
Вт, янв 30 2007, 17:10
Все-таки патч вам нужен. Оптимизируйте логику запроса для уменьшения количества записей. А если вы не понимаете что значит аббревиатура OLAP, то для своих целей попробуйте использовать либо Open Hub, либо транзакция RSCRM_BAPI - выгрузка в .csv файл - и грузите его в ексель и стройте себе ваши сводные таблички.
ЗЫ. Нафига такую вещь как OLAP-процессор выдумали - непонятно :D
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 10:55
Кому и Ексель - олап процессор. ;)
2Air_demon:
Может быть действительно стоит подумать, как сделать "сводную таблицу" на стороне BW и в таком виде ее загружать в ексель, иначе непонятен смысл использования BW. С другой стороны - возможно в Екселе и правда лучше получится. ;)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 11:14
Road Runner написал:
2Air_demon:
Наверно так и сделаю. Но все равно потом придётся разворачивать в Excel, но с меньшей выборкой.
И все-таки интересует первоначальный вопрос, но уже чисто с теоретической точки зрения.
Можно развернуть с помощью Bex более 65000 строк или больше 256 столбцов в Excel 2007, в котором эти ограничения сняты.
 Заголовок сообщения: Re: Bex for BW 3.x VS Excel 2007
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 09:10
Вс, мар 11 2012, 14:33
Аналогичная ситуация. И дело в том, что пользователю реально нужно выгрузить реестр материалов. А их больше 65535 штук. Нужен весь реестр.
Office 2010 позволяет как уже тут замечено выгружать более 1 млн. строк, каким образом можно убрать ограничение в настройках отчёта?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 09:40
1. Конкретно для этого отчёта использовать BEx 7. Лучше даже в фоновом сделать, запускается ночью, утром пользователь приходит - а у него реестр красивый уже в отдельной папочке на сервере.
2. В BEx 3.5 разбить запрос на 2, 3, 4... по номерам ОЗМ (используем интервалы и символ > в ограничениях) и сделать склейку силами VBA.
А вообще - почему нельзя из ERP его выдернуть? ФМ для выгрузки в Word и Excel - вообще на форуме одна из главных тем. :D
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 09:46
Пн, окт 03 2011, 17:24
У вас параметры Екселя стоят какие?
Если я не ошибаюсь, там можно поставить создание документа формата Ексель2007 и отчет дает и 200 и 300 тыс строк.
Это в "парамтеры"->"сохранение"->"сохранять в формате"
Нас всех отчислят... как это мило
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 11:07
LadyWind написала:
Спасибо за помощь!
LadyWind действительно, в BEx 7.10 данной ошибки с выгрузкой в Excel 2010 не возникло, однако там с этим отчётом другая проблема, выдаёт ошибку "BW Server Error, недостаточно памяти - клиент".
А что по поводу ошибки с 65535 строк, то там пользователь отчёт выгружал из SAP Easy Access, а при выгрузке от туда по умолчанию у него открывается BEx 3, в результате чего и появлялась ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 11:20
hazysonic написал:
Залогиниться на английском, поискать по нотам и в базис. Или сразу в базис. :)
