Текущее время: Вс, июл 05 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Некоректный вывод данных в отчетах BEx и Analysis
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 18:34
Ср, фев 01 2012, 19:23
Сделал простой тестовый пример с иерархией зависящей от времени. Структура иерархии зависит от времени.
Иерархия построена на основе двух признаков А и Б.
А1-
А2-
Б1
Б2 с 01.01.1000 по 31.01.2012
А3-
Б3
Б2 с 01.02.2012 по 29.02.2012
А4-
Б4
Б2 с 01.03.2012 по 31.12.9999
т.е. Б2 существует по месяцу в каждой ветви.
Куб Признаки: А, Б, ДатаВвода(ДВ) Показатели: П (Сумма)
В куб прогружены данные:
Б ДВ Сумма
Б1 01.01.2012 100
Б1 01.02.2012 100
Б1 01.03.2012 100
Б2 01.01.2012 100
Б2 01.02.2012 100
Б2 01.03.2012 100
Б3 01.01.2012 100
Б3 01.02.2012 100
Б3 01.03.2012 100
Б4 01.01.2012 100
Б4 01.02.2012 100
Б4 01.03.2012 100
Строю отчет: дата захватывает все три временных значения
Хотел получить (расчитывал получить):
01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012
А1-
А2-
Б1 100 100 100
Б2 100 0 0
А3-
Б3 100 100 100
Б2 0 100 0
А4-
Б4 100 100 100
Б2 0 0 100
Но получаю отчет в таком виде (зависимость иерархии от времени никак не просматривается) :
А1-
А2-
Б1 100 100 100
Б2 100 100 100
А3-
Б3 100 100 100
А4-
Б4 100 100 100
Запрос в отчетах BEx и Analysis отрабатывает одинаково.
Кто что может сказать по этому поводу ?
Почему не отрабатывает временная зависимость в иерархии?
 Заголовок сообщения: Re: Некоректный вывод данных в отчетах BEx и Analysis
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 22:58
Чт, фев 03 2005, 10:18
In Reporting, a hierarchy with a time-dependent hierarchy structure is built for the current date or the key date set up in the query.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpdata/en/80/1a6702e07211d2acb80000e829fbfe/content.htm
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 12:16
Спасибо за ссылку. Но она описывает как раз то , что я сделал на стороне BW и было описано в первой половине вопроса.
А именно создал иерархию:
Структура иерархии зависит от времени. Тут проблем нет, все показывается как и должно быть.
........А1-
............... А2-
....................... Б1
....................... Б2 с 01.01.1000 по 31.01.2012
................А3-
........................Б3
........................Б2 с 01.02.2012 по 29.02.2012
................А4-
........................Б4
........................Б2 с 01.03.2012 по 31.12.9999
Но вот в BEx-отчете этой зависимости не видно:
............................01.01.2012........01.02.2012........01.03.2012
........А1-
............... А2-
....................... Б1 100 100 100
........................Б2 100 100 100
............... А3-
........................Б3 100 100 100
................А4-
........................Б4 100 100 100
Почему Б2 и значения в BEx-отчете попадают только в ветвь А2 ?
Почему не так, как установлено в иерархии, где структура зависит от времении?
Почему Б2 со значениями не попадает согласно временной зависимости в описанные ветви иерархии ? :
Почему BEx-отчет рисует не так:
....... А1-
............... А2-
....................... Б2 100 0 0
............... А3-
....................... Б3 100 100 100
....................... Б2 0 100 0
............... А4-
....................... Б4 100 100 100
....................... Б2 0 0 100
Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 12:53
В отчетности, иерархия с зависящей от времени иерархической структурой построена на текущую дату или ключевую дату, установленную в запросе.
Ключевая дата - это не есть то же самое, что у вас хранится в кубе как переменные данные на признаке 0DATE или 0CALDAY.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 13:08
Спасибо за подсказку про что посмотреть.
Надо будет с этим разобраться.
